Ljud bygge Bmw 325 E-91
  • Ljud bygge Bmw 325 E-91
    Hej alla duktiga ljudbyggare!
    Vet ej ifall jag är i rätt tråd men
    Jag undrar ifall någon kan ge tips/anvisningar hur jag ska justera mitt system i bilen?
    Bilen är en BMW 325 E-91 kombi.
    1.Kommer att använda bilens egen OME stereo dvs högnivå på signal sidan.
    2.JL audio Clean sweep cl44 omvandlare från högnivå till 1st lågnivå.
    3.Framsystemet är Dls 3-vägs Idrium 6.3
    4.Subwoofer´n är en dd 1508 med dubbla 4ohm talspolar paralellkopplade i portad låda.
    5. Slutsteg nr 1: Dls 4-kanal Ca-41 4x70w
    Slutsteg nr 2: Dd c2b 2-kanal 2x125w
    Slutsteg nr 3: Ampire Monoblock MBX1000. 720w i 2 ohm samt en 1farad
    Konding.
    Min tanke var att köra Dls fyrkanalsteget till mid och diskanterna!
    dd steget till 6,5" midwoofer!
    Ampire steget till dd 8"subwoofer´n.
    Då till mina frågor?
    Ska jag använda de medföljande passivafiltren till Idrium 6.3 eller ska jag använda de inbyggda filtren i stegen?
    Ifall jag ska använda mig av stegen´s filter hur ska jag ställa dem? lågpass band pass högpass delnigs frekvenser mm
    Bifogar lite bilder
    Tackar på förhand!!!!
    Mvh Peder
    Re: Ljud bygge Bmw 325 E-91
    Hur har du tänkt montera mellanregister och diskant?
    Angående delningarna så skulle jag nog köra på dom aktiva filtrena som är inbyggda i stegen. Om inte annat så för ökad flexibilitet. Delningsfrekvenser kan du lyssna dig fram till, men kanske börja labba från 500-3500Hz för mellanregistret och jobba utgående från det? Eventuellt har någon annan här på forumet större erfarenhet än jag vad gäller dessa prylar.
    Lycka till!
    /Freddi
    Projekt #sqnewbeetle
      En fördel du får med aktiv delning(om filter i stegen tillåter) är att du kan ställa nivåer för varje element separat långt noggrannare än i dom passiva filtren.
      Pierre
      SEASTREAMS GARAGE
        Hej Freddi.
        Mellanregistren sitter i orginal utagen på dörrsidorna och diskanterna i orginal utagen vid
        backspegeln.
        Jo jag vet att placeringen är*********men vill att det ska se orginal och vill ej göra större åverkan på inredningen!
        Ifall jag fick bestämma så hade domarna hamnat på brädan o diskanterna i a-stolpen
        men man måste välja sina fajter med frugan
        Hittade efter lite googlande delnings frekvenser 350hz och 7000hz så där imälla får jag labba!
        Peder
          Hej Pierre.
          Som du säger, justerings möjligheterna är större med aktiva filter!
          Jag kollade på filtret på CA-41 steget,det är ställbart upp till 5000hz medans orginal delnings frekvens är 7000hz, i specen för diskanten står det att frekvens omfånget är
          1000-20000hz.
          Det borde kunna gå att dela den lägre en 7000hz utan att spela sönder den,eller kan man bara gå efter örat vad som låter bäst?
          Mvh Peder
            Det är inga problem, diskanten går att köra i 2-v kit.
            5kHz är ju lite "kompromiss" mot det passiva filtrets, enligt datablad 7kHz, men det går bra ändå.
            Örat säger allt, om rattarna står på 3, 5 eller 9 spelar ju ingen roll när du är "nöjd".
            Du har inte långt till shopen om du vill ta hjälp med en "grund".
            Pierre
            SEASTREAMS GARAGE
              Tjena Peder
              Kul att du kommit igång med bygget.
              Jag hade använt mig av de passiva filtren som följer med, ser ingen större anledning till att försöka ratta in rätt delningar på stegen, hade du haft en processor där du lätt kan ställa in allt medans du lyssnar så är det en helt annan femma.
              Passiva filter är inte alltid helt fel.
              Det är ingen risk att du spelar sönder diskanten om du väljer att dela aktivt under 7khz, har själv haft de diskanterna och delat runt 2khz 12db
              mvh Jens
