Batteri storlek E34?
  • Batteri storlek E34?
    Tja!
    Har en liten fundering kring batteri i BMW E34, hur pass stort och kraftigt batteri kan man få plats med på original plats som i denna är under baksätet.
    Vill inte bygga om på något vis där under tyvärr så bara säkra tips mottages tack.
    Re: Batteri storlek E34?
    Har du något måttband att mäta batteriplatsen med?
    Mät i så fall längd+bredd och försök även få ett hum om hur högt batteri det får vara, då blir det ganska lätt att leta fram största teoretiska batteri i diverse batteritabeller.
    Tex M5 88-94 bör kunna ha 100 Ah enligt batteritabellen hos Tudor.
      På bredden finns det mycket plats men på höjden är det ganska illa om man vill få dit baksätet igen.
      BMW E38 740
      BMW M5 -01
      bilradiohuset.se
      SM-guld 2012
        Kan absolut mäta, tanken bakom hela fråga var ju att slippa skruva ur batteriet och göra själva mätandet.
        Kallt och jävligt sen vill jag inte bryta strömmen i bilen för tillfället.
        Tänkte mest om det fanns nån bra tabell någonstans som ni batteri nissar hade koll på
          Du måste väl inte skruva ur batteriet för att mäta?
          BMW E38 740
          BMW M5 -01
          bilradiohuset.se
          SM-guld 2012
            Mjao, för att kunna mäta riktigt på max måtten så behöver jag nog faktiskt det för att komma åt ordentligt.
              Jag tror vi kan utgå ifrån max 190 mm högt iaf, det rekommenderas inte högre batterier till någon E34 i Tudors tabell. Skulle gissa på 100 Ah i så fall, med "de vanligaste" måtten (353x175x190 mm).
                Med andra ord så borde ett Banner RB 95Ah sitta fint där under.
                  90Ah batteri gick inte i min, då tog baksätet i. Har det batteriet ståendes löst nu så kan mäta höjden på det ikväll.
                  BMW E38 740
                  BMW M5 -01
                  bilradiohuset.se
                  SM-guld 2012
                    Gör gärna det, vore tacksamt!
                      22cm högt var det mätt från botten till polerna. Batteriet är ett 90Ah Solite som satt i 540in när ja köpte dem, hade det temorärt i e34an ett tag och då gick det ej att trycka fast baksätessitsen.
                      Känns vettigt att det är 19cm max på höjden som optima skrev.
                      BMW E38 740
                      BMW M5 -01
                      bilradiohuset.se
                      SM-guld 2012
                        Jo, jag tycker den höjden verkar vara max med tanke på rekommendationerna i batteritabellen. Finns ju 100 Ah som är 225 mm höga också, så det gäller att välja rätt mått.
                        Slarvar: Kan tänka mig att ditt batteri i gengäld var lite kortare än vissa 90 Ah, tex 305-315 mm långt.
                          Kör med ett 108Ah batteri med följande mått:
                          Bredd 34.5 cm
                          Höjd 19 cm
                          Djup 17 cm
                          Funkar fin fint
                          Mvh Niklas
                            Bredd 34.5 cm
                            Höjd 19 cm
                            Djup 17 cm
                            Funkar fin fint
                            Mvh Niklas
                            Låter riktigt bra det, då vet jag iaf vad som får plats.
                            108 säger du, vad är det för något batteri?
                              Fick ett nytt batteri på garanti Global heter det ...
                              http://www.global.se/selection_se/ar...rticleNo=60034
                              /Niklas
