Byta kablar till batteri, koppla hur?
  • Byta kablar till batteri, koppla hur?
    Ska bygga ljud framöver när det blir lite varmare och planerar även uppgradera original kablarna för generator/jord till något större för att gardera mig.
    Har dock en fundering på de två olika lösningarna jag funderat på, bäst visat på bilderna nedan.
    Alternativ 1
    Alternativ 2
    Med alternativ 1 undrar jag över om de kan bli problem (med bilens övriga elutrustning med dippar osv) i och med att laddströmmen från generatorn inte får gå "genom" batteriet utan kan gå direkt till 50mm^2 och bakåt då det är ett dist. block och inte två separata säkringshållare.
    Har läst i diverse "big three upgrade" trådar osv att man ska avsäkra mellan generator > batteri men är detta verkligen nödvändigt? Om ja kan skippa den så blir allt mycke lättare då jag bara behöver en säkringshållare för 50mm^2 kabeln bak.
    Tacksam för hjälp!
    2007 Audi A4 Avant 2.0 TQ 6MT S-Line
    Re: Byta kablar till batteri, koppla hur?
    Ingen avsäkring på generatorkabeln tack. Du rostar hela genaratorn om den går.
      Tackar, då blev de hela genast mycket enklare..
        Och om du nu ska ha en säkringshållare direkt på batteriet så behöver du ingen efter.
          Ah, de va så jag menade.. Läste min egen post igen o förklarade mig väl lite knepigt, menade alltså att ja då skulle bara behöva en säkringshållare vid batteriet för kabeln som går bak..
