V 70
  • V 70
    Hej någon som kan säga hur man tar lös plasten på A-stolparna utan att bryta sönder den?V70 03a MVH.Nisse
    Re: V 70
    Hallo du drar rakt ut upp vid taket det sitter en klammer men ta det lite lugnt för sen måste du vrida bort en spärr som håller a-stolpen kvar när krockkudden ska lösa ut. Det är en plast klyka som bara går att vrida åt ena hållet ca ett kvarts varv
      Re: V 70
      Sitter där en krockkudde bakom stolpen så kanske man inte skall mickla med den?MVH.Nisse
        Re: V 70
        Det är ingen fara att ta bort astolpen det är bara en krockgardin det är ingen risk att du skadar den och det är ingen risk att den aktiveras om du kopplar bort batteriet, har frågat på volvo innan jag gjorde det.
          Re: V 70
          Tack för svaren MVH.Nisse
            Re: V 70
            Däremot kanske det är rent farligt att plasta fast en tex stöddig 4" i stolpen för den lär väl få rätt bra fart om olyckan är framme.
