Hu-Kenwood KDC-BT61U
  • Hu-Kenwood KDC-BT61U
    Dags att byta Hu och jag kikade lite på en Kenwood KDC-BT61U HU.
    Nyfiken på om någon här testat och använt en sådan som kan berätta lite om ljudet, finesserna och övriga gadgets.
    /mt4base
    Re: Hu-Kenwood KDC-BT61U
    Har (vad jag förstått) föregående modell utan bluetooth, burning här på forumet hade bluetoothmodellen, såg smidigt ut att köra trådlöst från mobilen !
    2 cm steg på tidskompen = bra
    Equalizern = fel frekvenser för att justera vad jag tycker låter fel, ganska säker på att det går att ställa hur "brett" frekvensomfång den påverkar
    Endast högpassfilter på front och rear, 50-250 hz, ställbar branthet
    Endast lågpassfilter på sub, ställbar branthet och val för fasvändning
    Lång sladd på USB-ingången, dragit den till askkoppen
    Kopplat in 3.5mm kabel på cd-växlaringången (ingen aux in på min..)
    Har inte så mycket att jämföra med ljudmässigt, bytt bil, slutsteg och kompletterat med fullrangehögtalare sen jag hade en annan spelare !
    Rätt nöjd med ljudet som det är nu, men behöver en bättre EQ och vill prova nått nytt
    Inte världens mest logiska menysystem men gick ganska fort att lära sig, knapparna till höger (search mode + fav) har jag aldrig använt annat än för att se så de fungerar.
    Fronten blev glapp efter 9 månader, men fjärren fungerar så jag ska byta ut den istället för att skicka på rep, orkar inte vara utan spelare i bilen !
    Skulle säga att tidskompen gör den till en vinnare för sitt pris, fråga om det är någonting som är oklart eller som jag missat
      BT61an har bluetooth, det är samma maskin som BT60 fast andra färger på fronten. Kanonmaskiner för priset anser jag, som sagt väldigt bra tidskomp och helt okej filter. EQn har ju dock sina begränsningar, men det kan man leva med för det priset. Satsa på bättre högtalare och en bra installation istället så behövs inte EQ.
        Mja........rätt skum tidskomp att jobba med....lite för bakvänd
          Den verkar ju kanon för pengen!
          La en beställning på en sådan på pixmania nyss.
          1900kr inkl frakt är ju inget att bråka om!
            Nu har den kommit, bara nöjd hitils.
            Dock är det ett litet problem, när jag kör musik via bluetooth spelar inte steget.
            Men då jag kör via usb spelar stegen för fullt.
            Via bluetooth funkar det endast med högtalarna som drivs av stereon, vad kan felet vara?
              Antar att blåtanden enbart är för telesamtal. Finns lösa blåtandsmoduler till bilstereos som funkar på samma sätt. Om det inte är nån inställning vill säga..
                fäll ner fronten å på vänster sida har du en pytteliten knapp .. ta en skruv å håll in den i 2-3sek så nollar du stereon .. så va ja tvungen att göra på min sen funka det ... va samma fel som du beskriver mvh putte
                  Ska pröva det!
                    ditt problem är troligen att bt funktionen är inställt på att bara skicka ut ljud på front utgången, de finns en meny nånstans där du kan ställa om den till alla utgångar, sen bör de funka.
                      kan tilläggas att den inställningen ska ligga under BT menyn,
                        Testade att nolla stereon och det funkade inte.
                        Pillade i bluetooth inställningarna ett tag och nu funkar det kanon.
                        Det var inställt så att bluetooth bara spelade på front.
                          Bumpar denna tråd då jag har identiskt problem med blåtanden.
                          Dock har jag en kdc-BT52u (lite osäker sista siffran men lär vara lika)
                          Vad exakt ska denna funktion ni pillar på hela för att få det att spela överallt?
                          Det finns nästan ingenting att välja på och jag har krånglar fram och tillbaka.
