Bildsök: w124 hatthyllor
  • Bildsök: w124 hatthyllor
    Jag är i färd med att sätta in baslåda i min MB w124 sedan men jag vette tusan hur jag skulle gjort med hatthyllan..
    Basen kommer att monteras uppifrån hatthyllan och låda tänkte jag bygga under hyllan men jag har idétorka på hur jag skulle fått till det bra.
    Det rullar ju en hel del 124or på vägarna så någon inspirationsbild borde väl finnas =)
    Re: Bildsök: w124 hatthyllor
    bara i norr och västerbotten som ungdomar (för det mesta) valt att köra med dessa, och dom flesta på det här forumet bor inte där
      Detta kanske kan vara intressant läsning?
      http://www.benzworld.org/forums/w124...ns-w124-6.html
      Har även sett hur dom har gjort om förstaförbands luckan med ett galler i och en 10"are under. Jag själv en gång i tiden hadde 2st Kenwood Db+ 12"are matade för fullt i skuffen av 2st lila Clarion steg, minns inte modell. Lät faktiskt rätt ok med Kenwood dual mag framsystem.. (ett framsystem jag verkligen saknar, lila och fina)
      EDIT: Tips nr 2, googla reda på lite skönhetsbilder från byggaren Lars K och kika hur han har gjort!
      Sedan så kan du ju ta dörrsidorna från kombin så få du in 5,25or där med lite våld, 8" får plats under originalgallren i hathyllan om man vinklar ovs.. listan kan göras långt!
        http://www.carstereo.com/installs/ph...628&maxrows=12
        Nu stormar jag in med en länk till åt dig på ett rätt fint bygge sett inifrån iaf!
          Finns några i västernorrland också!
          men de flesta ungdomar här väljer ett par billiga 6x9: or och den största basen dom kan hitta.. för att den är stor och låter mycket. :P
          Jag har funderingar på att klämma in 2x15" i hatthyllan på min jetta så det skulle vara roligt att se lite bilder på liknande projekt!
          \m/
            Kolla invåran byggtråd på garaget som sagt... sitter 2st 12" i hatthyllan nu i den vita jettan
              Oj vad kul med många svar
              Tack för länkarna Ballast, en del intressanta idéer där, jag blev tvärsugen på att plocka bort armstödet i baksätet och sätta en liten baslåda bara för att men det vore synd på sportlineinredningen om det inte går att plocka bort armstödet utan slakt :P
              Tack för alla svar och keep it up!
                Kolla in Nikko Blomkvists bygge i en W124 Cupé:
                http://mtx-mercedes.webs.com/apps/ph...lbumid=4274215
                Vis vobiscum sit!
                  Här ett alternativ på låda under hyllan:
                  http://www.autoala.net/autohifi/kuva.php?kuva=688
                  En 4-dörrars 124 med 2st JL Audio 10" i skuffen i slutna lådor. Lyssnade en hel del i den bilen och suben var långt ifrån dålig Monteringssättet på suben "borde inte" fungera, men det gjorde den. Bort med luckan mitt i hatthyllan och om jag inte minns fel så var det även andra hål upptagna/förstorade i hatthyllan.
                  Lycka till!
                  /Freddi
                  Projekt #sqnewbeetle
                    Byggde en slotportslåda till en DD 508 för ett tag sedan som sitter i en polares coupe, där sitter lådan skruvad med vantskruvar från undersidan och basen och porten spelandes upp genom luckan.. En 8" rymms under luckan bara man kapar tillräckligt stort hål, och för att få det att se någorlunda oem ut så kapade vi hål i själva luckan och klädde den med ett par svarta cyckelbrallor (högtalarfronttyg ) så det märks knappt att det är något fuffens om man tittar innifrån bilen
                    Kan åka ock knäppa någon bild på det om det är av intresse?
                      Jo jag har sett det, ser riktigt bra ut!
                      men det skulle vara roligt att se fler varianter. det var så jag menade!
                      \m/
                        Vilken lucka reffererar du till? Är det förbandslådan så är det bara en låda som ligger över förbandslådan. Hatthyllan är hel under denna. Man kan ju plocka bort högtalarna om man nu har några sådanna monterade från fabrik.
                          Ja, det var den jag tänkte på. Visste inte att plåten var hel där under...men jag är rätt säker på att det var öppet i den bilen. Isf hade han kapat i plåten då...nå väl, funkade gjorde det!
                            Jo, den e hel på w124 eftersom halva lådan är ju luckan.. På W201 är det hål rakt ner och en plastbalja som används som låda.
                            Sitter alltid högtalare monterade bak på 124an från fabrik, finns dock olika varianter. blir rätt krångligt att dra t.ex. portar upp genom dom hålen, därför är det lättaste att kapa hål under lådan och låta "toppen" av lådan vara kvar.
