Lådhjälp! 1st 18" Rockford i min veteranbil!
  • Lådhjälp! 1st 18" Rockford i min veteranbil!
    Jag har tänkt bygga en 4:e ordningens bandpasslåda till min Opel Rekord från -64. Lådan får bli runt 180-200liter totalt (både främre och bakre kammare)
    Någon som är duktig på att räkna ut dessa? Vill ha en rektangulär port som inte blir allt för stor.
    Jag har försökt kolla i mitt program men dessa lådor är fasen inte lätta att få ihop!
    Det ska spela mycket och högt! SQ är det inge noga med. Kommer nog ändå mest spela 60-talsmusik, hårdrock osv.
    Värdena på min bas är:
    Impedans: 4ohm
    DC Resistans: 3,9ohm
    FS: 22Hz
    QMS: 5,25
    QES: 0,49
    QTS: 0,46
    VAS: 409L
    Mms: 222g
    Linjär slaglängd (Xmax): 10mm
    Induktans: 3,8mH
    Känslighet: 92dB
    Pe: 250W RMS
    Skriv gärna och berätta!
    Re: Lådhjälp! 1st 18" Rockford i min veteranbil!
    Tror det blir svårt att göra en så liten bandpasslåda, bygg en portad istället om du inte kan ha mer än 200 liter
    Hopp, ska man göra nu då?
      Nu kan jag inte räkna ut lådor men lite med 200liter??? tror vi hade 200 liter totalt till våra Team RF 15 å de kräver lite mer än de vanliga.
        Min 18" vill ha 300 liter i portad, 600 liter i bandpass.
        Enligt mitt program (jag är inte expert) så ska den slutna kammaren vara på 274 liter och den portade 164. 274+164=438 liter
          Tackar för svaren!
          Jag tänkte mest för att jag hade en gång i tiden 2st 18" Rockford i en bandpasslåda som var typ 200liter och den spelade kusligt högt.
          Men det var äldre modellen iofs...
          Måste faktist säga att det spelade riktigt bra oxå, ljudmässigt :-)
            Kanske skulle fundera på en portad istället då?
              Blir svårt att få ut ljudet in i kupén då... Vill ju inte att bara bakluckan ska skallra högt. :-)
              Kan man lägga till en bild på något vis här? Så får ni se hur det ser ut...
                Hur stor får den vara ungefär, går 25x10 cm bra?
                  Det skulle absolut funka!
                    Men om jag kanske gör en sluten kammare på 80liter och en portad på 120liter. Avstämt på 55hz. Är det helt galet? :-P
                      En sån låda blir "rätt" i ett program iaf, dvs frekvenskurvan är ganska rak utan stora variationer i frekvensgången, du kan testa att göra en sån låda och sätta 30x10 cm port som är totalt 12 cm lång.
                      Jag hade tänkt föreslå liknande kammarvolymer fast med litegrann högre avstämning.
                        Jo, jag tror det får bli nått åt det hållet... verkar inte som någon fara med kon-utslaget heller.
                        Blir en riktig speciallåda :-)
                          Såhär ser skuffen ut :-)
