Låda för Dragster-basar
  • Låda för Dragster-basar
    behöver tips på låda för dragster dwe 106
    detta skall sitta i en passat kombi och håll i hatten
    inte mindre än 8 stk skall få plats i denna=)
    max mått på bredd är 100 cm
    länk
    http://www.fetbas.com/catalog/produc...roducts_id/525
    audioque hdc 15
    kenwood bt60u
    framsystem DD x4
    gz 2225 (på frontar)
    Re: låda för dragster basar
    Det står ju iof i specen hur stor låda Men du kanske vill ha erfarenheter istället
    Lådförslag:
    Sluten låda: 15 liter
    Portad låda: 24 liter 3" port ca 25cm
      nja men alltså alla i samma låda med slotport under som krisse hade i sin passat med re basarna=)
      audioque hdc 15
      kenwood bt60u
      framsystem DD x4
        är de ingen därute som ens har en fingervisning?
        på litervolym ens?
        audioque hdc 15
        kenwood bt60u
        framsystem DD x4
          En gammal klasskompis och vän (Professorn från lazzat-tiden) gav förslag på 150 liter avstämt till 30 hz till alla 8
            hmm kan de fungera de?
            och hur stor port kan tänkas behövas?
            audioque hdc 15
            kenwood bt60u
            framsystem DD x4
              Optima är grym på att räkna
                Om vi räknar på så vis att dom ska ha en 4" port per bas så blire 620cm2 nånting i portarea, eller om man kör på 3" vilket troligtvis är lite i underkant så slutar de på 360cm2..
                Nånstans därimellan tycker man ju borde kunna va lagomt :P
                Ska höra med han om ja får tag på han vad han tycker de ska va för port.
                Men som Svenne~~~~ sa, hör med optima, han verkar gilla dehär med att räkna lådor!
                  200 liter netto med 500 cm2 port som är 24 cm lång, det bör ge någonstans omkring 40 Hz avstämning. Teoretiskt ser lådan ut att spela relativt brett register utan alltför smal baspeak. Ca 15 cm lång port ger 45 Hz avstämning.
                  Lådförslaget är alltså nettovolym, varken basar eller port är inräknade.
                    ok tusen tack för de.. men ungefär vart ska man stämma av lådan då?
                    e de bättre stämma av 40 lr bättre stämma av 45? och om man skulle använda sig av 6" aero hur ser de ut då?
                    audioque hdc 15
                    kenwood bt60u
                    framsystem DD x4
                      40 Hz brukar ge bra djupbasåtergivning, 45 Hz bör ju fortfarande ge ganska "musikalisk" återgivning tycker jag. Det beror väl på vilken sorts musik du vill att lådan ska spela, jag har inte testat basarna och kan inte säga hur det kommer att låta i verkligheten.
                      2 st 6" portar med 11 cm rörlängd eller 3 st 6" portar med 27 cm rörlängd, det bör få samma avstämning (40 Hz). Kan fungerar med 2 st portar, men då måste skarvarna mellan trattar och rör vara perfekta för att inte flåsljud ska uppstå.
                        lådan skall spela allt från lite hårdrock till mestadels techno/dance/trance
                        audioque hdc 15
                        kenwood bt60u
                        framsystem DD x4
