någon som vet en bra 8" bas som trivs ca 10L sluten låda? helst inte för mycket inbyggnadsdjup heller, pris runt 1500:-
Bra 8" bas som trivs ca 10L låda?
Re: bra 8" bas som trivs ca 10L låda?
JL audio's billigare serier bör ju falla i den kategorin =)
RE Audio RE-X 8 verkar ska funka i liten låda med.Last edited by Svartstreck; November 10, 2009, 15:46.
har kikat både på re basen och jl, har ett par jl 6w0 just nu, men vill ha i lite större element i samma låda. (hänger under hathyllan, varsin kammare på 10 liter finns det där.
undrar hur det hade fungerat med open air basar? är ganske tätt mellan kupe och bagage?
Hertz es200 är en 8" bas som passar bra i den volymen.
Re: Bra 8" bas som trivs ca 10L låda?
checkat in dessa? Inbyggnads djup 59.3mm.9 liters sluten låda. Har själv haft 2 stycken och varit mkt nöjd med dom. Spelar riktigt fint. http://u-dimension.com/com/rm_rm208sl.htmLinus "Lellen" Andersson
Passat kombi 01 clean edition
Espl,Bassrace
Svensk mästare i Bassrace 139.9 -08.
Svensk mästare Super street NW -06
tror inte det behövs någon ny bas! var och kollade hur stora basar jag kunde ha i hatthyllan, upptäckte då att jag hade basarna paralellkopplade och sedan steget bryggat, allstå 2ohm last plus bryggning, 1 ohm?
ett under att det spelat och att inget gått sönder. kopplade varsin bas på varsin kanal och j*vlar vilken kontroll det blev helt plötsligt! spelar högre nu också. tidigare lät det illa pga att basarna tappade kontrollen vid hög volym, nu låter det illa om dom slår i botten, mekaniskt ljud
hellre det än dist!
Vad är det för slutsteg?
Hertzen låter helt okej! Även fått hyfsade betyg vid Sq tävling...Originally posted by twostroke View Postherzen såg bra ut!
pioneern verkade ha för "biffig" korg, alltså inte på höjden men på bredden...
hålet i hathyllan är inte superstort, får nog inte ner den där.
Focal Polyglass K21V2.
Spelar från 10-20l (kör min i 16l för tillfället).
Kostar 2K.
Dock bygger den drygt 16cm på djupet
Lonefox:
det är inte djupet jag har problem med, högtalaren får inte vara för biffig upptill! korgen måste vara lite v formad för att gå i hålet
Kulan: det är ett alpine mrv-f345
# 4-channel car amplifier
# 75 watts RMS x 4 at 4 ohms (150 watts RMS x 4 at 2 ohms)
# 300 watts RMS x 1 (channels 3/4 only) in bridged mode
Hänger inte riktigt med på hur du menar....men i specen här så ser du även en skiss med mått.
http://www.focal-fr.com/catalogue-do...files/1267.pdfAudison Audioquest Autoleads E.A.D Focal Nakamichi Odyssey STP
perfekt, ser ut som att det ska gå att få i, den i en 20 liters låda kanske inte hade varit helt fel!Originally posted by Lonefox View PostHänger inte riktigt med på hur du menar....men i specen här så ser du även en skiss med mått.
en del rekomenderade shallow/platta basar, dom bygger inte så mycket på djupet, men på bredden, för att få i basarna måste jag vinkla ner dom, då fungar det inte med en som har för stor diameter på magnet/korg
