ohmtal
This topic is closed.
  • ohmtal
    har funderat lite allmänt över det här med ohmtals förändringar vid bryggning och så vidare.
    min tanke är att ha 2st dd 1512 vilka då ligger på 4 ohm tyvärr. och sen ett
    t8002. det steget är ju bara stabilt till 2 ohm så vill komma ner till 2.
    är detta så omöjligt som jag får det till att vara?
    hur man än kopplar, finns det nåt sätt att nå 2 ohm?
    tacksam för svar
    Re: ohmtal
    Är det enkel 4ohm på båda basarna? Eller dual?
      Re: ohmtal
      det är enkel på dom. :P
        Re: ohmtal
        There you go!
          Re: ohmtal
          http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
          Ta dig en titt där
          För mycket är lagom
            Re: ohmtal
            Originally posted by Svenn3SaataN View Post
            There you go!
            stämmer detta när man bryggar steget?
              Re: ohmtal
              800W x 1 @ 2-Ohms bridged RMS står det på hemsidan, så det borde fungera
              För mycket är lagom
                Re: ohmtal
                ok. för man halverar ju ohmtalet vid bryggning. frågan är vilket ohmtal som blir halverat. :P
                första halvering borde bli vid sammankoppling av basarna. sen halveras väl det talet vid bryggning med el? el ja kanske är ute å cyklar?
                  Re: ohmtal
                  o om jag inte har missuppfattat allt så "läser" steget att det är hälften när det bryggat. alltså 1 ohm. rätta mej gärna om jag har fel. man vill ju ha ut så mycket som möjligt för pengarna ! ^^
                    Re: ohmtal
                    Du har 2 alternativ när du bryggar ditt steg:
                    400W x 1 @ 4-Ohms bridged RMS
                    Om jag nu inte är helt ute och cyklar så bestämmer basarna vilket ohmtal det blir. Kopplar du då i 2ohm så blir det 2 ohm.
                    För mycket är lagom
                      Re: ohmtal
                      ok de kan du ha mkt rätt i!. låter helt klart som det är så de borde bli. blir bara lite konfronterad över att det ska halveras vid bryggning
                        Re: ohmtal
                        någon som vet hur detta ligger till?
                          Re: ohmtal
                          Also, note that when connected in bridge, each amplifier sees half the load impedance and thus delivers double the current, thereby doubling the dissipation within the amplifier. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bridged...led_amplifiers. Men min engelska är inte den bästa, kan ju missuppfattat.
                            Re: ohmtal
                            Steget kommer "se" 1ohm vid bryggning, men själva lasten är ju på 2ohm så det skall gå bra att koppla så som tidigare bilderna visar.
                            Det dom inte rekommenderar är att du kopplar in en last på 1ohm för då kommer steget se det som 0,5ohm osv, ja you get the point
                              Re: ohmtal
                              ok så det kommer funka bra att koppla så här då?
