GZ bas
  • GZ bas
    halloj är det nån som vet vad jag kan ha för slutsteg till min GZPW 15XQ 4x1ohm har hört att jag ej ska använda 2 steg att dom kan motverka varandra,,, vad behöver den basen för minsta rms watt för att kunna spela nästan fullt ut..
    Tänkte sätta den i min bmw 320 d e 46 nån rekomendation på låda /liter
    har förövrigt en slav bas med till den använda eller portad.....
    Re: GZ bas
    rekommenderat av GZ är två 15" slavbasar så isf får du väl köra portad låda om du bara har en slavbas.
    http://www.ground-zero-audio.com/13_...h_gzpw15xq.pdf
    dem rekommenderar 80L portad med två 4" portar men ja tycker det verkar alldeles för lite om man ska in med lite effekt i den.
      Re: GZ bas
      ja det blir nog portad är det ok och sätta basen uppåt tror du med portarna bakåt har ju kombi trots allt
        Re: GZ bas
        asså 2 4" kommer inte räcka på långa vägar till den basen med en 3-5kw i sig jag hade den lägre serien hydrogen 15" ifjol o den flåsade nåt kopiöst ur dem två 4" aeroport ja hade o då med ca 1500w i en 80L låda. jag hade då kört på iaf en 6" port eller nån slot-port med motsvarande area eller större om det nu behövs.
        vänta till mr Optima eller nån vaknar så kanske du får nåt annat förslag än GZ´s. och steg till basen bör du köra nåt kraftigt iaf det är ju ingen liten leksakspjäs det där.
        o några batterier extra är välkommet.
          Re: GZ bas
          det blir 2 extra batterier steg kanske gas competition eller sinus sl 3000 verkar ok tycker jag men vill höra vad dom kunniga tycker
            Re: GZ bas
            e ju trots allt en 45 årig unge som slipper köra ungarnas grejor i kombin hihi
              Re: GZ bas
              Om du kostat på dig en så fet bas tycker jag att du kan kosta på dig något finare steg än Sl3000 också Jag körde en GZNW spl 12" och använde mig av 2st GZNA 2800 som jag körde ett per spole, funkade bra men även där räckte inte 2x4" portar.. Om jag inte missminner mig helt så var det hifimicke som köpte den sen och spelade rätt bra
                Re: GZ bas
                Mitt lilla monoblock är fortfarande till salu om du kan tänka dig lägga en 8k?
                http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=790
                  Re: GZ bas
                  mm det skulle va fint får se framöver månadsskiftet
                    Re: GZ bas
                    Ja under det säljs det inte isf hamnar det i min vardagsbil, men du bör inte ha för klent steg iaf.
                      Re: GZ bas
                      vilken lådvolym bör jag ha samt typ av portar hur stora e det nån som vet
