batteri fråga
  • batteri fråga
    Hej , Jag har en stereoutrustnig på ca 1300w totalt i bilen så sitter det ett Varta silver batteri D15 som har några år på nacken,
    D15 spec
    Kapacitet C20 EN (Ah) 63
    Kallstartström CCA EN (A) 610
    När jag drar på stereon så blinkar bilens lampor i takt med basen,
    Nu till min fundering,
    Ifall jag byter ut mit Varta batteri till ett Optima start/förbrukarbatteri 12V/55Ah. CCA 765A (EN).
    Skulle detta hjälpa,
    Alternativ till ett EXIDE Maxxima 9000 DC
    Skulle ett av dessa batterier klara den förbruknig utan att lamporna börjar blinka,
    ett tredje alternativ är att lyckas klämma in ett stort batteri i original batteri lådan men lite modifiering ,
    exempelvis ett VARTA SILVER DYNAMIC. artnummer 600 402 083
    med följande spec
    Kapacitet C20 EN (Ah) 100
    Kallstartström CCA EN (A) 830
    jag kan köpa både optima och EXIDE batteriet för ca 2300 kr så priset är det samma,
    Vad skulle ni rekommendera ??
    Re: batteri fråga
    Börja med att sätta en voltmeter på batteriet när du spelar så du vet om det är spänningen där som sjunker och inte någon form av jordproblem! Den ska sitta direkt på polerna!
    Optima och Maxxima är bägge bra batterier! Där tror jag inte det spelar så stor roll vilket du väljer, mer tycke och smak och kanske pris!
      Re: batteri fråga
      Hej Tack för tipset,
      Jag har testad att parallelkoppla ett extra batteri när jag spelade på lite jag kunde dra up stereon mycket högre och utan att billamporna blinkade,
      så min slutsats blev att spänning/ström inte räcker till,
        Re: batteri fråga
        Jag hade nog tagit Exide batteriet i den frågan, dels för att du slipper modifiera och sen är det djup urladdningsbart. Det andra är väl ett rött optima dvs startbatteri vad jag kan se från din beskrivning?
        Varta har jag inte testat..
          Re: batteri fråga
          Jag kan varmt rekommendera biltema silver kalcium batterierna.
          Finns ett 100Ah för 1300kr!
          TEAM STALLBASVERKSTAN
          Tack till min sponsor:
          AI-GROUP.se
          Samt stort tack till:
          Elektronikservice i hemse
          Seastreamsgarage.se
            Re: batteri fråga
            Hej Jag menade ett optima yellow batteri och inte ett rött,
            Ok biltema batteri trodde jag inte skulle klara dessa belasningar men visst kostar det 1300 kr och klarar av det så är det kanon,
            skulle ett alternativ kunna vara att montera ett extra batteri i skuffen och behåla mit Varta i motorutrummet ,
              Re: batteri fråga
              Jo det är ganska populärt till billjud. Jag använder 2 i min, och det det skall snart bli 3st till. För att klara mata mina 13000watt rms
              Jo 2 batterier är ett alternativ men då skall man helst ha 2st precis likadana batterier, lika gamla och i samma kondition.
              Mvh Micke
              AI-GROUP.se
              Seastreamsgarage.se
                Re: batteri fråga
                Mvh Micke
                tack för tipsen,
                Jag ska titta på ifall jag kan modifiera original platsen i saaben så att jag får in ett Biltema 100AH batteri, låter prisvärt jag börjar så och skulle det inte räcka kan jag ju alltid ha ett extra biltema i skuffen ,
                Vill inte som första steg slänga in ett extra batteri i skuffen i och med att bilen fortfarande då och då får lasta barnvagn etc,
                jag har precis köpt 2 st Hertz HX300D som ska in i skuffen på ett lämpligt sätt, tänkte bygga 2 st 30-35 L lådor åt varje bas som man vid behov kan ta ur bilen,
                Mvh Kostas
                  Re: batteri fråga
                  Vad har du för tjocklek på Kablarna mellan
                  generator och batteri
                  generator och jordpunkt
                  är de Orginal?
                  Byt till grövre kabel
                  då kan du slippa blinkande instrumentbelysning?
                    Re: batteri fråga
                    tack för tipsen,
                    Mvh Kostas
                    De har ju standardbredd, och är lite längre bara.
                    I min Volvo S60 passar ett direkt i orginal fästet, i yttersta hålet.
                    Resten får plats i reservhjulsbaljan.
                    AI-GROUP.se
                    Seastreamsgarage.se
                      Re: batteri fråga
                      Hej JAg har original kablar mellan generator och batteri , kanske bör byta.
                      på saaben så är batterilådan ca 274 lång och ska jag få in ett biltema 100AH som är 354 lång så bör jag modifiera lådan lite, men jag tror att det ska vara möjligt.
                      Såg även att det finns lite kraftigare generatorer till saab 9000 , min är på 90A men det finns vissa på 115 A skulle ett byte göra stor skillnad ??
                      Tack för alla bra svar,
                      ps jag har fått tillbaka biljudsintresset på senare år, hade en fet pippigul OPEL GSI med rockford grejer när jag var yngre, som en polare hade byggt biljud åt mig , sedan vart jag av med alla grejerna och slutade helt ,
