Info sökes om DD-bas.
  • Info sökes om DD-bas.
    Hallå där! Har nyligen kommit över en begagnad DD-bas och skulle behöva lite hjälp med att få fram mer info om den. Har hittat några klisterlappar med text på insidan av korgen mellan spindeln och konen. Där står det som följer: "DDB35K-4/4", "07-2002" och "3075". Det är en 15" och säljaren trodde att det var en 3512. Om det finns någon gammal DD-räv som sitter på mer kunskap om den skulle jag vara väldigt tacksam.
    Re: Info sökes om DD-bas.
    Låter som en DD 3515B med dubbla 4 ohm´s spolar..
      Helt rätt som tokken skriver en 3512B med dubbla 4 ohms spolar tillverkad juli 2002 med serienummer 3075 dvs en 7 år gammal trotjänare som du kommit över
        äre verkligen en 3512 Naughty Tee....
        De är inte en 3515 då?
        Rutger
        Bengt Feldreich
          Haha typo hamnade en våning ner Givetvis har du rätt RJ.. Skäms på mig
            Okaj. Tack för hjälpen grabbar. Säljaren påstod också att det skulle vara dubbla 4 ohms-spolar på den och eftersom det dessutom stod "4/4" på basen så kopplade jag in allt i god tro och nu har troligen mitt slutsteg pajat. Jag har ett Blaupunkt Velocity VPA11500 som endast går att lasta ner till 2 ohm, men när jag tagit ut basen efter rökshowen i bilen så mätte jag upp spolarna till 2 ohm vardera. Kan det ha någonting att göra med en omkoning eller nåt sånt?
              Ja det är mycket möjligt att en tidigare ägare låtit kona om basen så det är risk att du kört med för tuff last för ditt steg tyvärr.
                Nu blir det kanske lite offtopic i min egen tråd.
                En liten fråga angående steget bara. Det blev väldigt varmt med en gång och började ryka innan jag hunnit mäta mig till vad som var fel. Hade det igång cirka 30 sekunder bara. När det sedan svalnat av och jag provade att koppla ström till det igen, utan signalkablage och bas, så lyser bara protect-lampan med ett fast rött sken. Kan det vara transistorer som brunnit? Säkringarna är hela iaf.
                Om någon har nåt tips om en slutstegsreparatör i Skåne som kan ta sig an det, hade det varit kalas.
