Tjena allihop!
Har följt detta forum i omgångar under flera års tid men har aldrig varit medlem. Men eftersom att jag nu har lite frågor och det verkar finnas väldigt många kunniga här inne så blev jag äntligen medlem och tänkte fråga er om några saker.
Som rubriken lyder så har jag införskaffat mig en volvo v90 av årsmodell 2017 som jag hade tänkt sätta in lite ljud i för att få mer tryck och för att jag tycker att det är kul.
Vad jag har gjort är att jag har kopplat in en högnivå till lågnivå omvandlare från bilens bakre dörrhögtalare och kopplat in ett Soundigital 1200.1d evo som levererar 1200wrms i 1ohm, under bagageutrymmet bak i bilen.
Nu till tre frågor som jag hoppas att någon duktig kan hjälpa till att svara på.
1. Jag har idag en portad trapetsformad baslåda på ca 55l med ett 4" rör på 24cm som passar vinkeln på baksätet precis bak i volvon och tar ganska lite plats. Min fråga är då att är det någon som direkt med den infon kan säga vad för hz baslådan har och om den går att använda?
2. OM den lådan går att använda, har då någon några tips om en kraftfullare 12" bas som skulle kunna passa den lådan och även till mitt slutsteg?
3. Eftersom att slutsteget levererar ca 1200wrms i 1ohm så undrar jag om jag kommer behöva något extra batteri eller en konding för att det ska fungera bättre om man vill kräma på en sväng?
Bör tilläggas att tanken med detta lilla projekt är inte tävling eller liknande. Men när jag ändå har köpt ett steg med lite power i så tänkte jag för skojsskull att jag likaväl kunde köpa en bas som pallar effekten med, även om jag bara kommer spela med en tiondel av vad högtalaren pallar när jag åker runt.
Ha det fint alla!
/Johan
Ha det fint alla!
/Johan
