Har ett 3vägs gladen zero pro , poddar i typ 0.6L till diskant och mellanregister som ligger på brädan och 6.5orna monterade i dörr (mycket dämpning) problemet är att jag tycker att det låter rätt tunt och tråkigt på normal ljudnivå, mycket bättre när man höjer upp högt. Vad kan problemet vara? Kanske måste bygga någon typ av låda till middarna med? Bilen är en opel vivaro L2H2 med borttagen mellanvägg så det är ett ganska stort "rum" dom spelar ut i, dock välinrett och mycket dämpning. Har provat lite olika delningar och inställningar på delningsfiltren. Gillar detaljerna i ljudet men det låter helt enkelt väldigt odynamiskt och tråkigt.. Vad kan felet vara
Ljudet låter tunt
Med största sannolikhet har du fasfel = utsläckning. Även om man kopplar rätt plus och minus på alla kablar betyder det inte att man slipper det.
Gissningsvis är det avståndet/riktningen på elementen som skapar det.Octan
OctanAudio
Fegens Vandrarhem
Bilstereoblog
Team Ljudbyggaren
Har funderat på om det kan vara så..att kablarna är rätt kopplade är jag säker på men hur letar man upp ett fasfel annars? Inga högtalare spelar rakt mot varandra.
Kitten körs semi aktivt så diskant och mellanregister på delningsfilter och midbasar direkt på steget (4ch) sen har jag ställt filtren i steget direkt. Med en dsp är det ju enklare att vända faser och trixa lite.
just nu är delningarna.
sub: lp 80hz 24db
middar: hp 80hz lp ~350hz 12db
Mellanregister och diskant: hp ~350hz 12db
ställer som sagt delningar manuellt på steget så det är ingen risk att dom är delade på exakt samma frekvens vilket som jag förstått kan skapa utsläckning också om man använder 2st 12db filter.
Det du i så fall kan testa är att fasvända 6,5. Brukar kunna hjälpa.Octan
OctanAudio
Fegens Vandrarhem
Bilstereoblog
Team Ljudbyggaren
Zero PRO är allt annat än tunna, rätt installerade så är dessa lätt mitt första val av midbasar i semi-PRO segmentet.
Det jag reagerar över är din höga delning på subben, dra ner mot 60hz och möt upp med framsystemet.
man vill ju ha smockan i midden och inte i subben då ljudet flyttas bak!sigpic
Originally posted by Nonne View PostZero PRO är allt annat än tunna, rätt installerade så är dessa lätt mitt första val av midbasar i semi-PRO segmentet.
Originally posted by Dawe_A View Post
Vet att det är bra grejor, behöver hjälp att lokalisera felet bara hade du haft kvar samma branthet på 24db? Sen Hp 60hz 12db på middarna (kan ej ställa annan branthet på dom).
Lågpass på max 60hz, man vill inte höra höga toner i subben.
En torr och reptilsnabb bas får man från sluten låda som är bestyckad av kvalitetsprodukt.
Normalt delar jag nog lite lågt på middarna, men man har öron vilka berättar om basen låter ansträngt eller inte.
Jag misstänker du har något som läcker runt dina midbasar, läckage runt högtalaren eller spela bakom panel = klen smocka!sigpic
Jag delar alltid brant på subben, 12db i botten runt 25hz så man får snabbare bas.
