Delningar till SPL? Aktivt!
  • Delningar till SPL? Aktivt!
    Optimala delningar för att spela högt med framsystem?
    Jag vet att delningar beror på många faktorer, element, effekt, installation osv.. Men rent generellt.
    Om man ska bygga ett PA framsystem och spela högt med öppna dörrar, hur hade ni delat?
    Så låg hpf som möjligt med hög branthet? Dela diskanten så lågt det går? Låta midden & diskanten
    spela samma frekvenser? Ex, dela midden 100-6khz och diskanten från 2khz? Eller dela av midden
    på samma frekvens som diskant? Andra tips man bör tänka på för att få det att spela så högt som
    möjligt? Fått massor tips om hur man ska få det att låta så bra som möjligt, nu vill jag testa hur högt
    det kan gå att spela, helt bortsett från ljudkvalité.
    Rent generellt så suger basen (egentligen alla frekevenser) exponentiellt mer effekt ju lägre ner i frekvensregistret du kommer. Vill du spara effekt till att maximera ljud ut, så bör man lägga ett högpass-filter till basarna, så högt som möjligt för att klippa bort den undre delen av basen.
    En lite utförligare beskrivning av ditt system skulle underlätta. Vilka högtalarelement och förstärkare har du? Annars är det svårt att avgöra om 100Hz är vettig undre delning för midden. Om basen inte tappar för mycket verkningsgrad mellan 100 till 200 Hz, så kan det vara lämpligare att dela högre.
    Bil: BMW 328, F30. HU: BMW original snik-verion. Slutsteg: Mosconi PICO 8/12 & Mosconi PICO 1, Högtalare: Gladen BMW kit Sub: Gladen RS-X 10
      Jo det förstår jag, jag kör totalt 10st middar med frekvensomfång från 70-6khz. De mattas dock med på tok för mycket effekt, även fast det är gainat efter -0db så blir de så varma så lindingen runt spolen släpper om man höjer för mycket. Till spela högt delar jag dem från 95hz 24db till ca 1500hz 12db. Diskanterna delas från 2khz 12db.
      Basen är mindre intressant, hörs endå inte utåt på samma sätt. Brukar sänka den om det ska spelas högt så den slipper sno ström.
      Tänkte mer generellt, min erfarenhet är att ju lägre man delar diskanterna, ju högre spelar det. Då diskanter spelar högre än mellanregister/middbasar. Sen låter det såklart illa om man delar för lågt, men skulle jag vilja spela riktigt extremt högt hade jag satsar på drivers, så man kan dela under 1000hz.
      Finns det några andra liknande tips för att spela högt? Förutom att låta diskanterna spela så lågt det går utan att låta illa? Är det bättre att dela midden till 2khz med 24db än att dela ex, 1khz med 12db? Borde väll spela högre med det första? Då 1khz 12db lär vara många -db lägre efter 1khz.
