Projekt Cheva 59 Biscayne
  • Projekt Cheva 59 Biscayne
    Har på g ett projekt att bygga bra ljud i en 59 cheva.
    Jag har en del bra prylar men skulle behöva hjälp med tips på montering och inställningar mm.
    Jag vill bygga själv i bilen men söker någon jag kan anlita för tips mm innan jag börjar montera.
    Har 4 st amega 6.5 q-comp 60 utan delningsfilter och 2 st q-cox 350 de med filter.
    Sub /JL Audio CP108LG-W3V3 8"
    Steg/ Mosconi one 120.4
    Steg/ Alpine BBX-F1200
    Steg/Alpine MRP-F240 ( Som jag själv tyckte funka kanon med amega 6.5) Provade Mosconi också men detta lät bättre. Kanske jag som inte kan justera in rätt? Har inte testat med DSP
    DSP Mosconi/Gladen 4 to 6
    Hu Nakamichi NQ723BD
    Har monterat och testat lite i min cheva 62 cab men svårt att få till i en cab så tänkte göra ett nytt försök med en bil som har tak
    073-3279522
    Mvh Cenny
    073-3279522
    Mvh Cenny
    Ditt Mosconi 120.4 DSP har en Mosconi 4to6 inbyggd så den har du ingen nytta av.
    Kör 2st Mega 6.5 Q Comp på 2 kanaler och sen dina Mega Q Cox 350 på de andra kanalerna.
    Lät det sämre än på Alpine steget så beror det säkert på att du har fel delningar.
    Jag hade delat enligt följande till att börja med .....
    kanal 1-2: HP 50hz 12db Butterworth och 250 hz LP 12db Butterwort
    Kanal 3-4: HP 280hz 12db Butterworth
      Tack Nonne.
      Mosconi steget är den som gamla varianten utan dsp. Har en dsp på sidan mosconi 4to6.
      Ska prova med delningarna du föreslår.
      Tänkte passa på att fråga det där om mer är bättre
        Fick inte med allt nu.
        Tänkte om det är bättre med 2 st amega 6.5 i varje dörr sida? Eller är det bara ballare
          Tack Nonne.
          Förlåt, jag är så van vid att de flesta 120,4 eller 130.4 är med DSP.
          Men i vilket fall så testa delningarna.
          Är dörrarna stora så kan man med fördel köra 2 per dörr, blir ett litet fasfel men det kan kvitta om det trycker på som fn
