Hej.
Har lite problem med mitt nyinstallerade ljudystem i min Camaro.
har ett Rockford Fosgate PBR400X4D Alpine S-S65 bak och Beyma B6P204FE fram samt huvudenhet en Rasberry Pi med 7" pekskärm.
Jag har ställt in clip enligt instruktioner men efter att jag justerat in gain så hörs ett brusande i högtalarna det kan överröstas av musik och kan höras här efter ca 40sek när Raspberryn går igång hörs det väldigt tydligt vad kan detta bero på?
är det dåliga kontakter eller kan det va så att jag har koplat - till + på högtalarna? har försökt att dra om högtalar kablarna så dem inte skal vara så nära + och jord men blev inte bättre... Jag var tvungen att korsa jord kabel på ett ställe och det görs i 90 graders vinkel. kan det vara dålig jord? har jordat den intill pedalerna vid en jordpunkt som fans där.
Kablar som användes vid istallation är Gas PP2 Kabelkit 10mm2
