Batterifrågor
  • Batterifrågor
    Suttit och funderat länge på detta nu men aldrig frågat så nu kommer det!
    Tex.
    Alternativ 1
    Ett batteri som klarar av att lämna ca 4000A CCA (Northstar NSB90 eller liknande, inte säker på siffran)
    Alternativ 2
    4st Batterier som klarat av att lämna ca 1000A CCA/st (Optima 75HA)
    Batteriernas totala inre resistans borde ju bli lägre när man lägger dem parallellt så på så sätt borde man få ut mer ström eller?
    Vilket blir bäst? Och varför?
    Har läst någonstans att om man kopplar ihop flera batterier med ca 12.5v polspänning (parallellt) med varandra så kommer polspänningen att stiga över 12.5v. Någon som har en susning vad detta fenomen kallas och om man kan räkna på det?
    Re: Batterifrågor
    "Northstar NSB90 eller liknande" har inte 4000 A i CCA, däremot i kortslutningsström ligger värdet ungefär så. Två olika saker. Optima och de flesta andra batterier har ingen angivelse för kortslutningsström och då går det inte riktigt att jämföra dessa med exempelvis Northstar, Odyssey och Stinger.
    Inre resistansen blir mindre vid parallellkoppling, men man måste även ta med resistansen i förbindningarna mellan alla batterier och då är det inte säkert att man verkligen får ut den totala strömmen som batterierna teoretiskt borde kunna ge tillsammans (dvs ca 4000 A för 4 st Optima YT5.5).
    Det där med polspänningen har jag dock ingen aning om.
