| Bilstereotävlingar EMMA SQ (Sound Quality), EMMA MM (Multimedia), EMMA ESPL & Racing, db Dragracing, Bassrace, Crank It Up with MDS, BRL Streetmeet, EASCA SQL (Sound Quality League) EASCA dBL (dB League), Proppers Droppers, dB Enduro, IASCA BassBoxing, IASCA IdBL (dB League) |
Thread Tools |
#1 |
Hur många gånger jag änn läser regel 4.2.1(se nedan) så blir jag inte helt säker på om jag förstått rätt , jag har säkrat av strömmatningen till stegen med 4 säkringar på tot 500A och då har jag ju haft 3st 50mm2 eftersom de ihop motsvarar tot 600A avsäkring , om jag nu drar dessa 3 direkt till chassiejord och jordar jordblocket på annat ställe i chassie måste jag då även här dra 3st 50mm2 till chassiet för att klara reglerna eller efter vad skall jag dimensionera den/dessa kablar
![]() 6. Do not forget to consider the ground-wire from the battery to the vehicles chassis. Ideally additionl ground-wire should be installed that is equal to the mm² of positive wire feeding the car-audio-system. The sum of the fuse rate of all wires from the battery feeding the audiosystem (except OEM-wiring-harness) can not be higher than the maximum fuse rate according to table A allowed for the size of the ground wire. To make judging easier in the case that the vehicles ground wire is without modification / addition, the OEM-ground wire will be calculated with a spare of 6mm² for the car audio system = 40Amps.
"Sound by Hewi" |
#2 |
Guldmedlem
Har du 500 A ut från batteriet så kan det vara rimligt att ha jordkablar som klarar det in i batteriet. Strömmen går ju som sagt runt.
Bilens kaross anses ha enorm area så det gäller att ha tillräckligt både mellan steg och karros samt mellan kaross och batteri för att köra runt kedjan. Så att säkringarna går före någon av jordkablarna börja smälta. Så ja du behöver 3 x 50 A jordkabel. Eller så köper du mindre säkringar...
/tycker Erik. |
#3 | |
"Sound by Hewi" |
#4 |
Guldmedlem
Jag körde 40 A som huvudsäkring till min limpa och det var lite i snålaste laget, men du bör nog kunna klara dig med lite mindre än 500 A
/tycker Erik. |
#5 | |
"Sound by Hewi" |
#6 |
Guldmedlem
Räckte tills jag körde AC/DC på full mutter i 20 minuter. Sen gick den. Trodde det var en 80A som satt där men måste tagit fel i brådrasket. Dock blev dynamiken lite bättre med större säkring.
/tycker Erik. |
| Thread Tools | |
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| kabel mellan stegen | soundigital | Allmän diskussion och frågor | 4 | May 26th, 2010 13:38 |
| S: 10m 50mm2 RK kabel | jensclaudius | Köp & Sälj - Privatpersoner | 0 | March 24th, 2010 18:25 |
| Fråga om kabel och ohm | fcmg | Allmän diskussion och frågor | 6 | January 16th, 2010 23:42 |
| S: 50 m 2x4mm2 kabel | Softis | Köp & Sälj - Privatpersoner | 10 | December 19th, 2009 16:03 |
| S: kabel | fcmg | Köp & Sälj - Privatpersoner | 0 | December 10th, 2009 15:36 |
