#1 |
![]() Hej på er
![]() Alex heter jag, och är född -86, detta är mitt första lite seriösare ljudbygge (hoppas jag iallafall att det blir :P), jag kommer inte att plasta massa inredning och bygga om dörrsidor (inget planerat iaf) osv utan högtalare kommer bli installerade i sina ursprungsplatser, så jag vet inte rikitgt om det klassas som ett SQ bygge, men i MINA öron/ögon är det ju det ![]() Anyway... Bilen är en Hummer H2 -04 Saknar lite godis som tex svart inredning men nåja Jag har hållt på i ett längre tag och felsökt ljudet i bilen då jag haft en hel del problem med hårdvaran och orginalkablage osv, så jag kommer att dra en ganska lång första post i tråden, och försöka dela med mig av så mycket bilder jag har tillgängliga, av varierande kvalité ![]() Det första jag började med var att byta ut HU, då jag hade ett generatorvin / störning i högtalarna fram (då de främre högtalarna gick på ett eget slutsteg och de bakre gick på bilens orginalsystem med Bose och Bose slutsteg, jag köpte en ny HU, en Kenwood 6021BT ganska direkt när jag köpte bilen, och tidigare ägare hade klippt hej vilt i kablaget och använt många sockerbitar, något jag avskyr, och struntat i att använda ISO. Här är en bild på när jag håller på att renovera upp lite vid HU: ![]() ![]() Det är 3 lågnivå (Fram, Bak, Sub), Backkamera, Antenn och Mikrofon som kopplas in, en ISO helt utan orginalhögtalare inkopplade, så bara det viktigaste på ISOn, resten blev ihopbuntat och undanstoppat (Se bilden där HU ligger på sätet) Såhär ser det ut när HU är installerad och klar: ![]() Dörrarna har börjats isoleras med dämpmatta, det är stora plana ytor på de här bilarna och det blev ett snabbt och uppenbart solidare ljud i dörrsidorna efter att man monterat lite dämpmattor, dämpningen är inte 100%, kan få plats med mycket mer om man vill, har dessutom försökt se till så att man inte ser dämpningen utanför dörrsidorna. ![]() Hårdvara Och jo, just, jag har glömt att berätta vad det blir för grejer i bilen ![]() Kan ju dra en preliminär produktlista, inte 100%, saker kan alltid ändras / bytas och uppgraderas innan det är klart. Men det mesta är klart och beställt och på väg så HU: Kenwood 6021BT Front: Focal Polyglass 165 + DLS UP1C Bak: Focal Polyglass 165 Bas: 4x Massive Audio Kilo 122 Slutsteg, Bas: Massive Audio D3600 + Sonda 3.7F Kondensator Slutsteg, Front+Bak: Massive Audio D800.4 Som ni ser så är det en kombination av Massive Audio och Focal Kommer att bygga en liten platta som kommer sitta gömd under sätet i bilen, där stegen osv kommer sitta ![]() Har en liten bild på kondensatorn och flerkanalssteget för att visa hur små och söta dessa slutsteg är ![]() ![]() ![]() Jag har tydligen (enligt vissa) för mycket fritid och sitter och gör lite sånna här modeller för att planera mitt bygge: ![]() De urkapade bitarna är för att fälla in MDF skivan lite under ryggstödet på baksätet, stolsfästen osv går i skårorna, jag har gjort basen till plattan IRL och kan ta lite bilder på det vid en senare uppdatering ![]() ![]() Planen först var att ha en kondensator till varje steg, men det visar sig nog som om att det blir lite ont om plats för att få plats med två kondensatorer under sätet ![]() ![]() ![]() Som sagt, den här visar 2 kondensatorer men kanske bara blir en ![]() ![]() Här är en liten detaljskiss jag gjorde, pga storleken på bilden så länkar jag den endast (Fullstort A4 ungefär): http://bunkerfis.net/hummer/ljud/ritning3.png Det var allt för den här gången, jag tyckte att jag behövde någon plats att spamma mina funderingar och tidsfördrig i 3D program och sånt ![]() ![]() ![]() Ha det ![]() //Alex |
#2 |
![]() kommer följas
#3 |
![]() Ser riktigt genomtänkt och seriöst ut, kommer följas!
\m/ |
#4 |
![]() va använder du för program för modellandet??
#5 |
![]() Jag kan ju ge några förslag som jag vet funkar:
SolidWorks Pro/Engineer NX med flera. ![]()
SM-guld 2007 och 2008. Hållt på med bilstereo sen innan de flesta på forumet var födda |
#6 |
#7 |
![]() Trevligt med lite respons
![]() ![]() ![]() Ang 3d modelleringen så använder jag ett program som heter Lightwave och är ett fullfjädrat 3d modellering/renderingsprogram, tror det kostar ungefär mellan 6 och 12.000 kronor, beroende på versio er, men som med det mesta i datorvärlden så går allt att få tag på mindre lagligt, men det är ju inget att diskutera här ![]() Jag ska nog göra en liten skiss på en låda också, jag är dålig på att bygga och räkna ut storlekar och vad man behöver, så det har jag lejt bort till Henkz här på forumet ![]() Och tack igen för responsen ![]() ![]() |
#8 |
![]() Okej, en liten snag i planerna :P
Jag har ju planerat på 4 basar, men jag har inte planerat på att basarna faktiskt har en fysisk storlek :P och bredden och höjden på baslådan är begränsat (bredden pga bagaget inte är bredare och höjden för att jag inte vill ha en högre baslåda, i princip :P Bredden jag har att leka med är 115cm, på sin extrema höjd 120cm, och en 12" bas räknar jag är 30cm bred (och hög), och att ha alla i rad, 100% kant i kant skulle ju bli 120 cm, men det är lite låga marginaler ![]() Så som jag ser det finns det några alternativ, dessa tre är de enklaste lösningarna på mitt problem (Stor bild, 1920x1080) http://bunkerfis.net/hummer/ljud/basar2.png En lösning jag inte har räknat på (för att jag inte vet hur djup baselementet är) är om man skulle ha två element bakåt och två frammåt (mot ryggstödet), men det kanske inte är "rätt" att ha basarna åt olika håll? Vad tror ni? Köra på 3? Hitta en lösning för 4? Eller är enda rätta alternativet att göra lådan större? Måtten på lådan på bilden är (B/H/D): 115/35/40 cm |
#9 |
Guldmedlem
![]() Gör du lådan ca 450mm hög borde du få in alla fyra i bredd lite sådär omlott?
Tror att det blir bäst med alla element åt samma håll, fast vet flera bilar som spelar satan med element åt alla håll. ![]()
-C5 2008 -SQuse- -Citroen -making mechanics out of men since 1919- |
#10 |
![]() Klart du ska ha 4st basar! Kul att det blir fler och fler som bygger med kilobasarna, dom är riktigt prisvärda
Sponsor: Bilstereohörnan - www.bilstereohornan.se Tudor Batteries - www.tudor.se Sonax Bilvård - www.sonax.se |
Thread Tools | |
Ticcen`s Volvo 940 (SPL/Show) | Ticcen | Projektforum | 228 | January 16th, 2014 22:26 |
Mellanregister och diskant till första ljudbygget | ostkanten | Allmän diskussion och frågor | 20 | July 31st, 2012 17:20 |
