Old January 25th, 2010, 18:40   #1
Fors
Rep Power: 117 Fors is on a distinguished road
Default Lådvolym till 2st 10"basar
Hej! Har fastnat lite nu när jag räknar på en låda till 2st 10"basar med dessa parametrar:
Mag. Wgt. (oz) 160
V.C. Size (in.) 3.0
V.C. Imp 2*1Ohm
Fs (Hz) 40.44
Vas (Cu. Ft.) .35
Qms 1.975
Qes 0.397
Qts 0.330
Xmax (in.) 0.63
SPL (dB) 87
Får ut att jag skall ha en låda på 51Liter med en slottport på 10"hög 1.5"bred och 13.1" djup.. räknade på nått annat sätt och fick ut att jag skall ha en låda på 43liter med en nästan likadan port för 1st bas?
Bilen dessa ska i är en bil i storlek med en golf! (Vill inte avslöja för mycket än ). Målet är i första hand spela högt till musik och det gör inget alls om man skulle kunna burpa högt också men fokus är musik. burps kan jag hoppas att jag får med på köpet...
Har ett Kole Audio QX 2400-1D till att driva dessa så effekt finns
Någon som kan hjälpa mig med sista biten av mina uträkningar?
SM 2:a i Bassrace 119,9 2009!
Fors is offline   Reply With Quote
Old January 25th, 2010, 21:20   #2
Martin F
Martin F's Avatar
Rep Power: 114 Martin F is on a distinguished road
Default Re: Lådvolym till 2st 10"basar
Den första får jag avstämmd till runt 37Hz och den andra till runt 39Hz.
Det jag tycker verkar fel är att avstämmningarna är under basarnas Fs. Har läst någonstans att man ska undvika det.
Ska la bli spännande å se vad du har för någonting på gång sen då
Martin F is offline   Reply With Quote
Old January 26th, 2010, 14:04   #3
Fors
Då vet jag att jag skall hålla mig över 40Hz avstämning på lådan iaf!
Är inte nån som kan hjälpa att räkna ut en slottport på en låda på ca 50-55liter? Eller om du som hjälper har andra tips på lådvolymen!
Old January 26th, 2010, 16:46   #4
Martin F
Martin F's Avatar
Tog detta från zatzy:
Fs är elementets självsvängningsfrekvens. Vid denna frekvens behövs mindre effekt för att uppnå samma slaglängd som vid andra frekvenser. Portade lådor avstämda till en frekvens under elementets Fs blir ganska verkningslösa, och lådor avstämda till en frekvens över Fs bör filtreras med ett högpassfilter som dämpar frekvenser under lådans avstämning för att undvika slaglängder som är skadliga för elementet.
Jag är tyvärr inte så insatt i spl världen så vågar mig inte på något rutinerat lådförslag men tar du 51Liter +bas och port på 10x1.5" blir porten 10.5" vid 40,5Hz om jag räknat rätt
Old January 26th, 2010, 16:54   #5
Fors
Man tackar! ska skissa lite på hur lådan kommer se ut med 51liter och dessa måtten på porten
Old February 8th, 2010, 16:09   #6
Fors
2st 10" Första lådan jag börjat labba med. Till musik och liiiite för lite effekt
Old February 8th, 2010, 18:01   #7
Stickan
Stickan's Avatar
Rep Power: 193 Stickan is a jewel in the roughStickan is a jewel in the roughStickan is a jewel in the rough
Send a message via MSN to Stickan
såja! , nu börjar vi snacka
VEM FAAAN VAR WIECHERT?
Stickan is offline   Reply With Quote
Tips till lätt Saab 9-3 uppgradering hokan Allmän diskussion och frågor 10 January 18th, 2010 15:18
Iridium 6.2 och 6.3 till ett A4 steg. Koppling lågnivå? kellegubben Sound Quality - Ljud och tweakning 39 January 10th, 2010 22:59
Framsystem och slutsteg till en Audi A4 avant -07. makarov Allmän diskussion och frågor 2 December 30th, 2009 21:18
Lådvolym till Pioneer TS-W3002D4 The one n only Allmän diskussion och frågor 2 October 5th, 2009 19:02
hög till lågnivåomvandlare, flera signaler? Saabturbo95 Allmän diskussion och frågor 10 July 24th, 2009 20:11
