Högtalaradapter till Skoda?
  • Högtalaradapter till Skoda?
    Hoppades få klart installationen idag. Allt som återstår är att montera amegorna i dörrarna, och ansluta jordkablarna till stegen i bagaget.
    Liiite snopen jag vart när jag ser "adaptrarna" för middarna.. orginalmiddarna är inbyggda i adaptern, och efter en jäkla massa googlande så hittar jag inte något som verkar passa.
    Kan någon hjälpa?
    Jag bifogar ett par bilder!
    Bil: Octavia II, -08, med 6,5" middar.
    Mvh, Björn
    "Box wizard" by Rockford
    Räkna ut portlängd/diameter
    Re: Högtalaradapter till Skoda?
    Såga egna i mfd/spån går ju, men lite bökigt :P
    Är org-distansen lite vinklad eller vad man ska säga? då kan de va så att högtalarfästena från Opel omega 86-93 passar :P
    Kan gå ut å mäta om du vill
      Så jäkla skoj att se att någon svarat på tråden
      Jag ska försöka hitta en tumstock så ska jag mäta upp den!
      Återkommer med måtten =)
        Skulle detta kunna passa ?
          Va ut å mätte på omegan iaf, dom är lite vinklade
          Tjocklek på adaptern är 38mm på ena sidan och 51mm på andra sidan
          Ø där man skruvar fast den i dörren är 15cm, och fästöronen är på insidan, så du kan inte ha större hål i plåten än ca 14cm :P
            jag hade nog gjort egna i mdf
              Det skulle nog kunna passa. Speciellt när det står "Octavia (front)", men vet att det ser helt annat ut på Octavia I. Vart hittar man mer info om dom?
              Svartstreck> jag har inte hittat nån tumstock, väntar på att min sege bror ska anlända med en :$
              fcmg> jag har ingen möjlighet att tillverka eget, tyvärr =(
                Slit bort gallret i dörrsidan och skruva dom direkt där.. lite slött kanske men borde funka hyffsat
                RE, DD, Pioneer
                  Du har PM.
                    Det skulle funka riiiiktigt uselt, det behöver jag inte ens testa för att veta =)
                      amegorna vill ju ha mkt luft och de går ju att dra dit bra hårt.. bara att få fast dörrsidan som berget
                      RE, DD, Pioneer
                        Och staga upp/plasta dörrsidan som tusan isf. Tycker dom känns lite mjuka som det är nu :S
                        Nä nog försöker jag hitta några schyssta adaptrar/distanser.
                          Skicka adaptern!
                          Om du orkar vänta lite.
                            Skicka adaptern!
                            Har du hittat en passande adapter?
                            Hur långt bort är den tror du?
                            Läste för en stund sen ditt sms, du måste ha missuppfattat bilderna först ; )
                              Modd av adapter går snabbast!
                              Man sticker av den yttersta biten, och ersätter med en ring för midden.
