This is a sticky topic.
    Jag ska ju ha ett batteri i baljan längst bak.
    Jag måste väl avsäkra längst fram o även längst bak
    Så nära batterit som möjligt?
      Ja, en säkring vid varje batteri.
        Inte nödvändigtvis. Många system som är 2vägs har samma midbas i sin 3vägs variant.
        De bättre 3vägs systemen använder dock ofta en annan midbas, som främst går lite djupare, dvs man väljer ofta en med lite tyngre kon för att få ner Fs, och det drar direkt med sig sämre mellanregisteregenskaper om den användes i ett tvåvägs system.
        //Jonas
        Okej, så midbasen vinner inte så mycket på att bara behöva spela ett mindre register?
          Fördelen med att köra separat midbas är ju att du enklare kan reglera hur och vad den spelar, istället för att labba med EQn så kan du leka lite mer med delning och nivå.
            Inte nåt speciellt nej, om det är samma element. Den stora fördelen blir ju om du får ett helt dedikerat midbaselement, och så är inte fallet om man kör 2vägs.
            Min erfarenhet är att OM man kan optimera allt, så finns det en aning högre potential i ett 3vägs framsystem + sub. Men det är få som lyckas med den konsten.
            Den stora fördelen är att de flesta lyckas "bara" montera 6.5an rakt in i dörren, och då är det ALLTID en fördel om man kan lyfta upp ett separat mellanregister på brädan.
            6.5tummare ratk in i dörren är egentligen inte en bra lösning, och i synnerhet inte om du bara har diskant till det. Med dedikerat mellanregister i 3vägs system kan man få till det, men får man fritt välja så gör man hellre nåt annat.
            Problemet med bil är att man sällan får fritt att välja.
              Tjena, söker tips på monoblock inom 2500-3000kr klassen är ute efter välljud inte högst DB. ska driva en mds digital fanatic 12" tills vidare.
              har hittat ett som verkar vettigt Ground Zero Titanium GZTA1.1200DX?
              Och vad menas med Signal to noise ratio, har försökt googla det men blir inge klokare.
                Hejsan!
                Jag skulle vilja ha lite hjälp med val ut utav bas/basar.
                min låda är på 71 liter. basens/ basarnas storlek får max vara 8"
                slutsteget är ett DLS A7.
                finns det nån bas som både är bra o billig?
                vore mycket tacksam för hjälp.
                  Bil? Bubbla -59?
                    jajamen... en 59 bubbla., skulle köpt en bas för länge sedan, men men,,,
                    jag kör med Amega 3.5 orna jag köpt utav dig. och så en frontbas. den delas inte så djupt.
                    basarna där bak behöver inte vara de värst. i o med att det dunkar på ändå. rätt liten kupé
                      Ahaa, tjena!
                      Kör då med 1st LÄNK ellr 2st LÄNK
                        jag ringer dig imorrn. så pratar vi.
                        hoj!
                          Hej
                          Jag har väl knåpat lite med bilstereo tidigare men det var längesen.
                          Iaf nu har jag skaffat en B2 Audio AS12 bas och ett B2 Quota MKII steg
                          Basen har jag satt i en låda och den är kopplad som 1 ohm så självklart vill jag nu ha steget att ge 1 ohm .
                          Men jag blir inte klok på hur jag ska koppla det
                          http://b2-audio.com/images/Quota_complete_opt.pdf
                          visar att man ska koppla ihop plus och minus ? blir det inte kortis då vore glad om någon kan förklara hur det funkar så jag inte bränner något
                            Originally posted by Pyrotech View Post
                            Hej
                            konstigt sätt att koppla ett monoblock om bilden stämmer, jag hade den svarta (MK1) versionen av Quota och det var som de flesta andra att två ingångar stod det + på och de andra två - spelade ingen roll vilken av dom man använde eller om man använde bägge när man hade två talspolar eller två basar.
                            Hör med BRL som är importör för B2 i Sverige eller om du skriver till "Better Bass" på facebook och frågar Jay själv huruvida manualen stämmer eller inte.
                            Både steg och basar är bra tycker jag så det hade varit synd o paja nåt pga felkoppling.
                              Det bör bara en riktig tabbe när det gäller hur man koppla in steget genom den bruksanvisningen.
                              Dubbelkolla det innan ni kopplar. Jag hade inte kopplat som bilden visar.
                              Med vänlig hälsning, Björn
                              www.dbakuten.se
                                Ser ju vansinnigt ut
