Spräckt korgen på 10” bas?!
  • Spräckt korgen på 10” bas?!
    en av mina basar började låta illa så jag plockade ur den ur lådan och då har korgen spruckit nästan hela varvet runt så man kan vicka på magneten liksom 🤔
    Vad är felet?! 😱
    Re: Spräckt korgen på 10” bas?!
    Felet är ju förstås att korgen är sprucken men hur fan kan det bli så?
      Är det gjuten korg så har den fått en smäll.
      Är det plåtkorg så har den mest troligt varit dåligt nitad.
        Det ser ut att vara gjuten alu men den var ju hel när jag monterade den i lådan och lådorna är formbyggda på plats så tycker inte den kan fått en smäll, funderar på om det kan vara monteringsfel, om det blivit någon konstig spänning i korgen ��
          Det är inte så att magneten är skruvad så dessa lossnat?
          Eller du ser en ojämn spricka?
          Vilket märke på basen?
            En ojämn spricka som är nästan varvet runt ��
              Vet det va ett tag sen det togs upp men.
              Kan det va så att baffeln/lådan flexat så att den spruckit?
                När du monterade basen, drog du skruvarna i ett stjärnmönster eller gick du varvet runt, a la med eller motsols? Drogs skruvarna hårt?
                  Skruvarna drogs ganska hårt, 22mm mdf, minns inte om jag drog dom runt eller i stjärnmönster ��
