Hej alla glada!
Är på jakt efter en 8" bas som ska spela i en 8 liters sluten låda, en måttbyggd låda som ska sitta istället för det integrerade armstödet i en w124. Max monteringsdjup 125mm.
Skulle tippa steget levererar 790w vid 12V och 0,1% THD, ca 1kw vid laddström (14V) och 1% THD, allt vid 2 ohm, så det lämnar mer än nog. När det är sagt vill jag gärna att den basen som valet faller på flyttar mycket luft i förhållande till konarea (hög x-max) då jag inte får plats med mer än 1 bas i kupén (tack Mercedes för bensintanken i ryggstödet...), men samtidigt som att basen inte har en "tom" eller "platt" karaktär, men gräver så djupt som bara möjligt.
http://www.dbakuten.se/bilstereo/slu.../#.VJNT-id4jLU
Har hittat en GZ Hydrogen 8" med D2-spolar som passar behovet ganska bra både med tanke på pris, x-max och rek lådvolym (4-10liter). Frågan är dock hur steget klarar av den låga belastningen på 1 ohm, ev om det är värt att tappa så mycket effekt från steget genom att koppla den till 4 ohm. Har en kompis som gör GZ-steg som ska köra samma element på 600w vid 14,4 och 1% THD vid 1 ohm, och jag vill definitivt inte vara sämre =P
Alternativet är B2 ES8, men den är en del dyrare än GZ. Dessutom lägre x-max, högre Fs och högre rek lådvolym (13 liter sluten) bidrar ju inte positivt. Men spolarna är D4, som gör att steget kommer att trivas bättre.
Vad tror ni?
GZ kopplad i 1 ohm eller 4 ohm?
B2?
Andra förslag på lite kraftigare 8" som trivs i en pytteliten sluten låda?
http://www.brl.se/sv/artiklar/b2-audio-es8-mk3-2.html
http://www.pmshopen.se/ground-zero-h...zhw-20x/1789-0
Tack på förhand! =)
Vad tror ni?
B2?
Tack på förhand! =)
