Räkna ut basport vs slotport.
  • Räkna ut basport vs slotport.
    Hej! Tänkte bygga en låda till 4 st DLS W308B basar i helgen och har inga 3" portar som jag kan få tag i så jag täkte bygga slotport istället, då undrar jag hur man ska räkna ut det.
    Om man ska köra med basport så ska det va 1 st 3" till varje bas och röret ska vara 30 cm långt.
    Ränkar man inte såhär då? 3,5 x 3,5 x 3,14 x 30 = 1325,359.......
    Alltås ca 1325 cm3 ?
    Sedan 1325 x 4 = 5300
    Då ska alla 4 basar en samanlagt 5300 cm3 eller?
    Nu vill jag ju ha över allt tilll Slotport då, nu kommer mitt stora problem.
    Blir detta rätt då? Om man gör portöppningen 3 cm hög, djupet på porten ska va 30 cm och bredden ska vara 60 cm.
    3 x 30 x 60 = 5400 cm3
    Stämmer detta? kommer det funka eller har jag räknat helt åt helvete?
    MVH Simon Jonsson
    Re: Räkna ut basport vs slotport.
    http://www.bilstereohornan.se/tech.php
    där kan du räkna om portar,
      Ja det blev jag ju inte så mycket klokare av, men tack ändå.
      MVH Simon Jonsson
        MVH Simon Jonsson
        Hej du ska inte räkna med port längden bara arian i röret 3.5x3.5x3.14= 38.465 cm2
        så en port på ca 160 cm2 är va du skulle ha i så fall
        en port på 5400cm2 skulle bli ex 100cmx54 cm ..
        portlängden får du prova fram är inte säkert att den blir samma som det va sagt innan men skulle prova med samma längd ..
        kan ha fel då får nån rätta mig i så fall
        En som har den obotliga skadan BASSKADAN
          MVH Simon Jonsson
          4st 3" portar har en area på 176,71cm2, så om du gör porten 60cm bred ska den vara 2,95cm hög och längden är den samma som dina 3" rör skulle varit,
