    Re: Blue eMotion by heWi
    aahmenguuud!
    Gösses. Du får det att se alldeles för enkelt ut att göra saker med idiotprecision!
    Lika inspirerande som man sitter och hukar bakom skrivbordskanten
      Intressant bygge, och grymt bra exponerat, med fina bilder.
      Kommer att följa detta likt en stövare som fått korn på ett älgspår.
      -Hvaergang!
      Keep The Devils music alive.
        Originally posted by ppk View Post
        Ser trevligt ut i vanlig ordning
        Hur arbetar fläktarna i steget, suger de in kall luft eller är tanken att de ska evakuera den varma luften inuti steget?
        EDIT: Kollade igen nu, och de kanske bara är tänkt att cirkulera luften för stegen är väl bara öppna underifrån?
        Genomströmning.
        Stegen har små ventilationshål längst ut i gavlarna på stegen.
          Tack killar!
            *Kommenterar inte bygget förrän han ser det IRL.......i vanlig ordning *
              Tjena!
              Då kör vi en liten Fredags update
              Här har jag sågat till bakre delen av golvet:
              På denna ville jag testa att göra en annonym logga så jag skrev ut en Dls logga i den storleken jag ville ha och tejpade fast på ett bord:
              Sedan skar jag ut den:
              Och ritade av den på golvet(här kan man också se att jag tagit upp hål för det infällda handtaget):
              Sedan fräste jag först de större ytorna med en 8mm fräs och sedan det sista med en 4mm fräs i handöverfräsen:
              Så var golv+rack klara för lite skyddande färg:
              Då jag ville måla så mkt som möjligt på samma gång så hoppar vi till nästa grej som jag tillverkade , fäste för säkringsblocket:
              Staget som det sitter på är det som går över batteriet.
              Ha det bra och:
              TREVLIG HELG!
                wow as per usual!
                Trevlig helg!
                  Tjena!
                  Vi bränner väl av en bit till....
                  Basröret skall monteras under handskfacket i kåpan där.
                  Lustigt utformad måste jag säga då den den ser ut att hänga lös
                  på vänsterkant även fast den inte gör det:
                  Det följde med spännband och monterings tillbehör men jag kände att jag ville montera den lite stadigare så jag byggde en hållare i mdf:
                  Då hållaren hamnar mitt för ett av luftutblåsen så fick jag göra en liten kanal där:
                  Sedan gjorde jag slitsar för spännbanden i kåpan:
                  Test montering:
                  Positionen på hållaren är i mitten så att jag skall kunna vända röret om jag vill.
                  Vid testet märkte jag att kåpan var stabil i framkant men inte riktigt i bakkant så jag gjorde ett till fäste för kåpan:
                  Hållaren är skruvad i kåpan med 6st genomgående skruvar:
                  Trevlig lördags kväll på er!
                    Det här bygget sätter verkligen en ny nivå på så kallade " enkla snabbyggen".
                    Samarbetspartners:
                    Ljudbyggaren
                      Tack!?
                      Du vet hur det är....... även om man sätter en låg nivå så vill man göra saker som man blir nöjd med
                        Ja, jo....jag blir mer och mer sån oxå.
                        Samarbetspartners:
                        Ljudbyggaren
                        • #42
                          Jo jag har sett det och gillar det
                          • #43
                            Hög nivå på detta bygget också måste jag säga:-)
                            • #44
                              Tjena!
                              Nästa grej jag gjorde var att få ordning på HU montaget.
                              HU:n satt monterad rätt av i en modellanpassad ram , det såg inge vidare kul ut
                              Så ur med allt , slipa av 1mm runtom:
                              Och klä i vinyl:
                              Sedan ville jag bli av med den fula försänkningen i ovankant så en ny ram tillverkades:
                              Slipa slipa slipa:
                              Sedan för att få den styvare och lackeringsbar så dränktes den i polyester , för att den inte skulle slå sig eller ngt så gjorde jag en plugg att ha den i under härdningen:
                              Även om inte bilradios är speciellt stöldbegärligt längre så fanns utrymme att förbättra fastsättningen enkelt:
                              När jag ändå hade HU:n ute så passade jag på att rena och snygga upp kablaget som består av både en iso adapter med rattstyrning och en adapter för backvarnaren.
                              Innan:
                              Efter:
                              Det här är en del av det som rensades bort:
                              Alla skarvar löddes och skyddades med krympslang:
                              När vi ändå är inne på lödningar så kan jag visa insidan på RM15 steget:
                              Lödningar var det ja , då jag ville klara mig med att bara dra en lågnivåkabel till steget så lödde jag ihop kontakterna invändigt:
                              Som ni ser är bara de positiva kontakblecken ihop lödda och det beror på att det inte gick att komma åt de negativa utan att demontera steget totalt men
                              efter en snabb koll med Gordon och en mätning konstaterades det att jorden redan är gemensam så de behövdes ej lödas ihop
                              Ha d bra!
                              • #45
                                Lysande kabeluppstädning, helt klart!
