spån går bort för det har ju sån dålig yta, läst att mdf rör sig, så på en månad typ kommer skarvarna synas, hur är det med plywood då? är det bra på allt?
Vilket material om man ska lacka lådan?
Re: vilket material om man ska lacka lådan?
Plywood är bra, men kan dela lite på sig vid kantstötningar, samt att har för mig att det suger åt sig en del färg! Betydligt dyrare än MDF och spån om du ska ha någon kvalite på den! Fler lager=bättre kvalite, bra kvalite är över 10lager kan man säga.Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
Originally posted by Softis View PostMen om man anväder MDF kan man alltid ha silicon i skarvarna
PL400 är isåfall bättre.
Har haft ett par lådor i mdf som varit lackade utan problem! Slipgrund i botten bara.
//__________________
Mvh Jonas
Måla på ett lager polyester in och utvändigt efter du byggt ihop den så lär den inte röra sig ngt pga fukt/värme och du får dessutom en yta som inte suger åt sig all färg , silicon och pl400 lär inte behövas om du kapat väggarna rakt o fint utan använd trälim för utomhus bruk och skruva inte varannan cm utan typ en skruv per dm eller tom mindre.
Originally posted by Hewi View PostMåla på ett lager polyester in och utvändigt efter du byggt ihop den så lär den inte röra sig ngt pga fukt/värme och du får dessutom en yta som inte suger åt sig all färg , silicon och pl400 lär inte behövas om du kapat väggarna rakt o fint utan använd trälim för utomhus bruk och skruva inte varannan cm utan typ en skruv per dm eller tom mindre.
Limknektar eller spännband ftw
Men jo......om skruv används så håller man med om att 1dm mellan skruvar är MINIMUM.Audison Audioquest Autoleads E.A.D Focal Nakamichi Odyssey STP
duger det med biltemas?
Originally posted by Lonefox View PostVarför skruva när det är limmet som håller ihop bitarna när dte härdat?
Originally posted by sjobas View Postokej, så endast polyester? ja ska inte blanda in nå skit? vet inte hur det funkar då jag aldrig plastat något. för visst härdar det av sig självt?
