Audison VRX 4.300
  • S: Audison VRX 4.300
    Tänkte kolla intresset på mitt välljudande Audison steg, de som är intresserade vet nog vad detta är för steg. Lämnar specs nedan ändå, ej mitt på bilden men ser likadant ut pris ca 3000kr +-
    POWER SUPPLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ÷ 15 VDC
    IDLING CURRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 A
    IDLING CURRENT WHEN OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< 0.04 mA
    CONTINUOUS NOMINAL POWER Tol.: (+10%/-5%); 0.3% THD; 12 VDC
    4 ch on 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 W x 4 (RMS)
    CONTINUOUS POWER Tol.: (+10%/-5%); 1% THD; 12.6 VDC
    4 ch on 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 W x 4 (RMS)
    CONTINUOUS POWER Tol.: (+10%/-5%); 1% THD; 13.8 VDC
    4 ch on 2 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 W x 4 (RMS)
    4 ch on 1 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 W x 4 (RMS)
    2 ch bridged on 4 Ohms + 2 ch bridged on 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 W + 350 W (RMS)
    2 ch bridged on 2 Ohms + 2 ch bridged on 2 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 W + 440 W (RMS)
    2 ch on 4 Ohms + 2 ch bridged on 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 W x 2 + 380 W (RMS)
    2 ch on 4 Ohms + 2 ch bridged on 2 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 W x 2 + 530 W (RMS)
    THD DISTORTION (1 kHz; 90% Nominal Power) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.02 %
    IMD DISTORTION (90% Nominal Power) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.04 %
    BANDWIDTH (-3dB; Nominal Power) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Hz ÷ 70 kHz
    S/N RATIO (A weighed - 1 VRMS input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 dBA
    REMOTE IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 15 VDC
    REMOTE OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 VDC ÷ 150 mA
    INPUT SENSITIVITY (high) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.15 ÷ 1.5 VRMS
    INPUT SENSITIVITY (low) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.50 ÷ 5.0 VRMS
    INPUT IMPEDANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 kOhms
    LOAD IMPEDANCE (stereo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 4 - 2 - 1 Ohm
    LOAD IMPEDANCE (bridged) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 4 - 2 Ohms
    SIZE (W x H x D) mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 x 64 x 499
    SIZE (W x H x D) inches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4 x 2.5 x 19.6
    INTERNAL FUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70A
    ABSORBED CURRENT AT MAXIMUM MUSICAL POWER - EXTERNAL FUSE CHOICE
    13.8V - 4 ch. x 4 Ohms or 2 bridged ch. x 8 Ohms + 2 bridged ch.x 8 Ohms . . . . . . . .27 A
    13.8V - 4 ch. x 2 Ohms or 2 bridged ch. x 4 Ohms + 2 bridged ch. x 4 Ohms . . . . . . .47 A
    13.8V - 4 ch. x 1 Ohm or 2 bridged ch.x 2 Ohms + 2 bridged ch. x 2 Ohms . . . . . . . .70 A
    13.8V - 2 ch. x 4 Ohms + 2 bridged ch. x 4 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 A
    13.8V - 2 ch. x 4 Ohms + 2 bridged ch. x 2 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 A
