"Sound by Hewi" Bmw E39 Pt II
  • Re: "Sound by Hewi" Bmw E39 Pt II
    Nylonbuntband borde funka hyfsat att göra så med,lägga i en kastrull med färg och lite värme.De kan nog bli lite bleka nyanser.
      Då kör vi en genomgång av bygget av baslådan med både gamla bilder och nya
      Tillv av baffel i aluminium:
      Laminerade 2x16mm mdf med Swedac DG-A2 dämplim:
      Fräsning mdf baffel:
      Ihoplimmning mdf med alu baffel , använde även dämplim här:
      Lådan byggs upp inuti "gamla" lådan , här limning av tak och botten:
      Baffeln borrad och gängad så att den skruvas fast med skruv i aluminium plattan:
      Här börjar det likna ngt:
      Fräst till lite form på baffeln och plastat den:
      Baffeln klädd i vinyl:
      Tillverkning av lock till "sidokamrarna":
      Reglat upp i hålen på sidolådorna och satt i Ensat muttrar , notera att hålen inte är genomgående för att kamrarna skall bli täta:
      Provmontering:
      Klädda i vinyl:
      Sedan fyllde jag baslådan med ca 8mm sand/polyesterblandning på alla väggar:
        Som avslutning invändigt limmade jag kvartsstav i alla hörn invändigt
        Sidokammarna lackades i silver invändigt:
        Lådan kläs med matta:
        I nästa "avsnitt" kommer fortsättning med batterimontering i vänstra kammaren och montering av lådan i bilen
          Älskar den där bilden med domkrafterna!
          Niklas Bengtsson
          LjudiBil.Com
            Hydraulpressar heter det med den användningen
              Ren och skär porr.....
              Snacka om att man känner sig som en nybörjare när man ser detta hantverk.
              Samarbetspartners:
              Ljudbyggaren
                MIND BLOWN
                  Då fortsätter vi då
                  För att enklare kunna dra i/ur kablarna till batteriet, ventilation och basen som skall gå in i baslådan tillverkade jag en panel till kabelförskruvningarna:
                  Sedan med hjälp av en "dummy" tillv jag batterifästen:
                  Nu hade batteriet landat och ser ut såhär:
                  För ventilation till batterilådan gängade jag upp hålet till där originalventilationen går om man har ett vanligt bly/syra batteri i bilen och satte dit en festo koppling:
                  Från den drogs en 10mm festoslang upp till batterilådan:
                  (här är även övriga kablar indragna i batterilådan)
                  Sedan sattes övrigt in i lådan , imellan batteri och hållare+basvägg satte jag dynaliner så att batteriet sitter fast ordentligt utan att några vibrationer eller missljud skall uppstå:
                  Då jag inte kunde hålla strömkabeln till batteriet under 40cm så sitter det en säkring i varje ända på kabeln och den andra säkringen monterade jag såhär:
                  Nu övergår vi till monteringen av baslådan i bilen.
                  På var sidan i öppningen till bagaget skruvade jag fast 22mm mdf passbitar med matta på som sedan veks runt kanten och klär i sidorna av ryggstödet:
                  Som sedan baslådan skruvas fast i när den väl var på plats , dessa är egentligen bara för täta runt sidorna på lådan
                  mot bagaget då lådan inte kan komma ngn stanns väl på plats då den är större änn "hålet" till bagaget samt har en bredd och höjd
                  som fyller ut imellan balkarna i golvet och mellan golv och balk mellan fjäderbenstorn såpass att det krävs milt våld för att få den på plats:
                  Såhär blev det med allt på plats(sorry för lite halvdålig helhetsbild , måste ta nya i bättre ljus):
                    Gillart, allt är genomtänkt och utklurat i minsta detalj. Sånt som en vanlig dödlig som inte tävlat seriöst förut ägnat en tanke på
                      Är den blåa lådan,ett batteri eller en konding?
                        Batteri.
                        Låg Ah men förbannat hög CCA osv för sin storlek.
                          Några kanske tycker att det är lite tyst i tråden sedan Elmia och det är helt enkelt
                          för att jag varken haft ljud i bilen eller haft bilen hos mig hela tiden sedan dess.
                          Dagen efter hemkommst ifrån Elmia skruvade jag ur A4 steget och skickade det till Dls , detta för att det hade ett i mitt tycke för högt grundbrus.
                          Detta slutade med att istället för ett A4 i retur kom det två stycken , mitt gamla + ett nytt.
                          Det visade sig att när Dls öppnade mitt steg och började kolla så kände de inte alls igen sig , kretslösningar mm var olika mot vad de är vana vid.
                          Genom kontroll av serienummret så såg man att mitt steg var tillverkat i Mars 2001 dvs 3månader efter produktionsstart av dessa steg och sedan dess har en del hänt med stegen
                          (nya kretslösningar+op ampar bla) så att börja grotta i detta gamla steg och försöka sänka grundbruset verkade inte vettigt så istället öppnade jag plånboken och
                          köpte ett nytt .
                          Sedan så hände det en lite olycka på Elmia där jag körde på en trästock som låg som avgränsare till en monter vilken jag såklart inte såg så bilen har även varit en vecka på
                          lackverkstan för rep av ena tröskeln som hade fått sig en kyss.
                          De fick lacka om även den andra tröskeln som sedan tidigare hade lite stenskott och skavanker samt bägge sidospegelkåporna.
                          Lite små detaljer har jag dock hunnit göra:
                          Fälgemblem:
                          Nya grillen:
                          Bilen kom åter i garaget i torsdags så imorgon tänkte jag åka dit och sätta i steget igen och sedan labba med volymerna i midbaslådorna och i baslåda då de nu är för stora som det verkar.
                            Bilen blir bara ännu häftigare, helt otroligt, väldigt imponerad!!
                              Mkt bättre med den svarta grillen!
                                Kul att du tycker det!
                                Jo såhär i efterhand så är den bättre än den kromade + att den ju följer "färgschemat"
