Audi a3 -06 antenn?
  • Audi a3 -06 antenn?
    Tjo, har bytt ut orginal audi concert (1-din) stereon i min a3 sportsback -2006 mot en "vanlig" stereo. men har stött på ett problem... det verkar som det är två antennkablar, en vanlig standard och sedan någon midre special variant, vad är det? hur fixar jag problemet? alltså jag har typ noll mottagning, gissar att det är till antennförstärkare?
    la ut frågan på nordic audi med förväntan att audi nördarna skulle ha full koll... men inte ett svar så jag provar här.
    jag kan väll inte vara den första som bytt stereo i en sådan här bil?
    Re: Audi a3 -06 antenn?
    Det du behöver är en antenn adapter med phantom matning, den adapter du söker har två anslutningar.
    Min lilla bild är en sådan grunka fast med endast en Fakra anslutning!
    Tyvärr hittade jag inte rätt bild!
      ena kontakten är säkert till mobil antenn och antennen sitter i sidorutan där bak
        jag var nyss ute o pulade lite, kopplade in orginal stereon utan den andra kontakten och radion funkar som den ska, mätte på "special anslutningen" och den har 12v ut orginal stereon reagerar inte på om den sitter i eller ej. men en vanlig cd funkar inte alls, skummt? ska prova att mata 12v på kontakten o se om det blir liv i grejjerna. isf är det väll en adapter som behövs?
          föresten vad är en phantom matning?
            En 12 volts matning till den aktiva antennen som är ett måste då man byter från orginal spelaren!
            Har din bil 2 kontakter så rekomenderar jag att du använder den dubbla Fackra anslutningen!
              jag tackar! ska försöka få tag på en sådan, är ju lite av en djungel där ute
                Den butik som tipsar brukar även kunna sälja.
                  Just det, alltid lättare om man har lite koll
                    haha ja men jag trode faktist inte att den snälla herren jobba med postorder vad jag fatta på sidan
                    så jag får väll be om ett prisförslag via pm.
                    tack
                      Ring o beställ bara, han kan nog leta fram ett kuvert och några frimärken.
                      Pierre(hade bara den enkla på lager)
                        jag får ringa o tjata imorgon
                          Jag skickar varor dagligen, tror inte du sett denna i min snart nya webbshop
                          För övrigt listar den 295 kronor om jag inte har helt fel för mig!
                            törs väll knapt säga det men jag hittade kablage på jobbet (felbeställning) som låg o skräpade, ibland är det bra o va på en bilfirma. tackar ändå enormt för all hjälp, får bli nästa ggn Nonne
