Old March 19th, 2018, 13:29   #1
BadCam70
Rep Power: 0 BadCam70 is on a distinguished road
Default Kan det här receptet fungera ?
hej
Håller på att bygga nytt ljud i bilen en Corvette C5 cab, det gamla Bose systemet åker ut och ska in med följande hade jag tänkt och frågan är om det här kan fungera eller om jag måste eller bör ändra något.
Huvudenhet: Kenwood DDX-7015BT inköpt
Slutsteg: Hertz HCP 5D ej inköpt
Dörrar front: Rockford Fosgate R16-S + Rockford punch 3.5 ej inköpt
Bak original: Rockford Power 5.25 ej inköpt
Sub box plats byggd: JL10W3V3 4ohm inköpt
Hela bilen i sig har jag redan lagt i ljudisolering där det går, även inköpt är en ny panel som gör att jag får i en 2DIN enhet.
Hälsningar
Mats
BadCam70 is offline   Reply With Quote
Old March 19th, 2018, 17:49   #2
tvett
tvett's Avatar
Rep Power: 80 tvett will become famous soon enoughtvett will become famous soon enough
Default Re: Kan det här receptet fungera ?
Du kan spara in pengarna på att inte använda högtalarna bak, lägg de pengarna fram istället.
Jonas, Umeå
Old March 19th, 2018, 18:32   #3
BadCam70
Thumbs up Re: Kan det här receptet fungera ?
Ok, gå upp i kvalite fram alltså, har hört en del som skippar att lägga i nya högtalare bak på cabben och Z06 i och med att man bara får i mindre 5.25” och inte ger så mycket men kändes fel att lämna det tomt.....men då får det bli typ så här nånting
Dörrar front: Rockford Fosgate P165-SI + JL Audio C2-350X 3.5 ej inköpt
Old March 19th, 2018, 18:58   #4
tvett
tvett's Avatar
Trevligt att du är villig att tänka om när det gäller bakhögtalare, det sitter ju något där redan, så hålen behöver ju inte täckas igen
Frontarna, att blanda två olika set för att fylla upp 6.5" och 3.5" känns inte helt 100.
Jag skulle råda dig på att snegla på detta, beroende på prisklass,
http://www.pmshopen.se/65quot-kitsys...rs-1653-p-2504
http://www.pmshopen.se/65quot-kitsys...qx-1653-p-2505
http://www.pmshopen.se/4kanals-c-17_...one-1304-p-340
http://www.pmshopen.se/4kanals-c-17_...xl-150c4-p-554
Jonas, Umeå
Old March 19th, 2018, 19:34   #5
BadCam70
Alla förslag mottages tacksamt pengar i sig är absolut inget problem inom vissa gränser så klart typ det dyrare högtalarsetet samt stärkare för en 4-4500, ovanstående förslag är lugnt bara det låter bra men jag vill ha in det bakom befintliga galler i dörren som blir en 6.5 + 3.5 och skrikan tänkte jag få in som bilden nedan men tror det där bara är en halvtummare och sen vill jag så klart bara ha ett steg i bilen som inte får ta hur mycket plats som helst men ett långsmalt kan fungera som du tar fram som exempel, delningsfilter får man väl alltid in någonstans finns mycket utrymme i dörren.
Går det att få till så 4 kanals steg driver allting inklusive suben eller driver huvudenheten något ?
Fanns ju mycket bra på den där sidan :^)
//Mats
Old March 19th, 2018, 19:44   #6
tvett
tvett's Avatar
Om du väljer ett dedikerat trevägskit, skippar bakhögtalare och driver basen på två bryggade kanaler så är det fyrkanalssteg vägen att gå.
Att få in diskanterna bakom orginalgaller ska inte vara några problem.
Jag är väldigt nöjd med mina Gladen-prylar.
Jonas, Umeå
Old March 19th, 2018, 20:31   #7
BadCam70
Låter bra, ut i bilen och mäta var jag kan få in ett steg då bara på ett snyggt sätt, såg en video på en ljudbyggare som vinklat skrikan uppåt bakom gallret exakt så, tack för givande konsultation
Old March 20th, 2018, 20:36   #8
BadCam70
Kommer beställa det här steget då som Jonas rekomenderade är lite dyrare(såg snyggt ut passar in bra)passar också in på väggen bakom förarstolen
Frontsystemet blir det här som är svindyrt men passar optimalt in där gamla Bose systemet satt, skrikan sätter jag i dörrhandtaget som jag pratade om tidigare ovan.
http://www.pmshopen.se/65quot-kitsys...pro-1653-p-529
Jag förstår däremot inte hur det här med aktivt eller passivt filter fungerar, aktivt är det om slutsteget styr hur frekvenser ska brytas, vad ska jag ha i mitt system aktivt eller passivt ?
Har även beställt distanser från Metra enligt nedan som högtalarna ska sitta i, lägger in en bild på JL suben också hur den ser ut platsbyggd.
Vad mer behöver inhandlas ett kabelkit ?
Tror ni det här blir bra.....borde väl kunna bli bra i en liten 2 sitsig sportvagn, det är öppet utrymme mellan skuff och kupé .
Med vänlig hälsning, Mats
ID:	20498  Click image for larger version
Old March 20th, 2018, 22:30   #9
tvett
tvett's Avatar
Härligt med ett Zero-system, har för mig att det är vad Koenigsegg använder.
Om du väljer ett aktivt kit så behöver du 6 kanaler bara för framsystemet, en huvudenhet med möjlighet för aktivt delning för frontarna, eller ett slutsteg med DSP, eller en separat DSP.
Beroende på hur man ser det så är det enklare med ett passivt system, dvs att kitet har ett eget filter och drivs på två kanaler. Om du vill gå till att aktivt dela i framtiden så är det bara att ta bort det passiva filtret då.
edit:kan inte räkna jag...
Jonas, Umeå
Old March 21st, 2018, 07:50   #10
carlr
Rep Power: 250 carlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud of
Tjena,
Zero Pro 165.3 kräver 6 kanaler om det skall köras aktivt. Så om du har spanat in ett 4-kanalssteg så ska du beställa detta kitet i passiv konfiguration. Jag hade detta i min Q7:a för några år sedan men aktivt (jag dyngade på med 6x200 Mosconiwatt ) - lät riktigt bra
Håller med Tvett om att det är enklare att börja med ett passivt system, annars ska du upp på 7-8 kanaler på slutstegssidan och bör även köra DSP för konfigurationen.
Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
Baslåda/Slutsteg slutat fungera. Jordkabel? nexustwins Allmän diskussion och frågor 3 February 10th, 2014 21:27
Problem med slutsteg som inte vill fungera. Krabban Allmän diskussion och frågor 0 September 12th, 2012 19:08
