#2211 | |
Guldmedlem
![]() Quote:
Kitets filter har byglar(att ta bort) om du ska köra två steg men vill använda filtrets delning och dämpning, osv Pierre
SEASTREAMS GARAGE ALPINE, DYNAUDIO,FAITAL PRO, SUPRA, BEYMA, MOSCONI, GLADEN ! ! ! Verkar blivit lite mer fart här på forumet, kul! |
#2212 |
![]() Tja! Städat på vinden och hittat vad jag antar är ett slutsteg(?). Står inte så mycket mer på den än 100w 4ohm. Finns det möjlighet att få några kr för den och isf hur skulle jag formulera mig i en annons? För jag är helt okunning inom området. Eller är det bara ner i soporna med den? Väldigt tacksam för hjälp!
#2213 |
![]() Ser ut som något annat så det runda arkivet är nog att föredra
#2214 |
![]() Hey är helt rookie inom billjud
Har försökt att koppla in slutsteg till mina 6x9 ![]() Spec på min setup: Sterio: Pioneer mvh-s300bt Effekt: 4x50 moset Equalizer: 13-bands grafisk Aux Usb Blåtand Inbyggda delningsfilter: hög och låg DAB: nej Lågnivå: 2par Högtalare: Pioneer ts-g6930f Typ: koaxial 3-vägs passiv Mått: 6x9 Nominellt effekt: 45watt Max effekt: 400watt Frekvensrespons: 32-32000 Hz Nominellt impedans: 4 ohm Känslighet: 90 dB Slutsteg: Gas pro 600.1 mono block class D Effekt (rms) 1x400w i 2 ohm, 1x600w i 1ohm, 1x250w i 4 ohm Frekvens: 10-250 Hz Bassboost: 0-15 dB Kablar: + 21mm -21mm Högtalare 5mm Rem 2 mm Får det inte att fungera är som sagt rookie och något är kanske helt uppenbart för er som kan lite mer, vill ha både musik och bas ifrån högtalarna, Mvh hoffa |
#2215 |
![]() Har du det slutsteget till 6x9 högtalarna?
Det är ett slutsteg för basar bara,för den kan bara spela ljud (frekvenser) mellan 10 till 250hz. 6x9 kan spela lågt till högt i frekvens,men inte med det slutsteget. Är det det som du fick problem med att du inte fick nått ljud?
Min projekttråd om olika bilar. http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=33360 Äkta bio ljud http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=34913 Min blogg,om bilar,bilstereo & annat kul ![]() http://mr-nonplus.blogspot.se/ |
#2216 | |
![]() Quote:
Jajamen fick inget ljud med det slutsteget, bas fick jag men ingen musik, köpte steget beg av en polare, men hade ingen tanke på att det inte skulle gå är ju som sagt noob på billjud, vilket slutsteg skulle fungera? |
#2217 | |
![]() Quote:
#2218 |
![]() Hej! jag har precis kopplat ljud i bilen, ett 5 kanals steg som jag kopplat 4st 6.5or på och en 12'' bas.
så här om dagen ställde jag in ljudet ett bra tag, det spelade på bra i flera timmar, sen drog jag på ordentligt och steget bara började starta om. Så nu när jag startar musik så startar steget om sig såfort det kommer bas toner. Stängde av basen på stereon och då lirade det bra med bara 6.5orna. kollade om basen hade gått sönder på nått synligt vis men den ser ok ut. sen drog jag ur Jordkabeln från steget o då kunde jag basa i MAX 1min och basen lät ok. Kan det ändå vara så att basen är trasig på något vis fast den låter bra den lilla tiden steget är på. Kan tillägga att jag provat bytit jordpunkt till steget. Tack på förhand! |
#2219 |
![]() Hur menar du med att du drog ur jordkabeln från steget?
Jonas, Umeå Audi A4 Avant Quattro 1.8T B7 ProSport ProLine S-line silvermetallic Pioneer SPH-DA120, Gladen Audio, RC90c2, RC600c1, 165RS, RS10 |
#2220 |
![]() Jag lossade på jorden som går till slutsteget och satte tillbaka den och då gick det att spela i max 1 min
Thread Tools | |
