Old October 9th, 2015, 13:20   #2091
MrLinkan2
Rep Power: 0 MrLinkan2 is on a distinguished road
Default Re: Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
Hej. Jag har köpt en hertz hx250D och byggt en låda som blir ca 23 liter. Till de har jag köpt en port som är 3" grov, hur lång ska porten va för en avstämmning på runt 40-42 hz?
MVH
MrLinkan2 is offline   Reply With Quote
Old November 27th, 2015, 15:36   #2092
Oskar464
Rep Power: 0 Oskar464 is on a distinguished road
Tjenare, jag är en nybörjare när det kommer till ljudbygge så skulle behöva lite hjälp av er att räkna ut ohm på detta och samt se vad för slutsteg som krävs!
Jag tänkte köpa dessa: http://www.dbakuten.se/bilstereo/bas...namics-hf-6.1/ SAMT dessa: 2x http://www.dbakuten.se/ljud-i-hus/ho...al-pro-3fe204/. Som ni ser ligger båda sorterna på 4ohm vardera, om man kopplar dessa till ett 4-kanaligt slutsteg som t.ex detta: http://www.dbakuten.se/bilstereo/slu..._grp-s1%2F2200
en högtalare på varje kanal, blir Ohm'en då oförandrad, alltså fortfarande 4 Ohm?
/Oskar
Oskar464 is offline   Reply With Quote
Old December 12th, 2015, 11:28   #2093
pinnen666
Rep Power: 116 pinnen666 is on a distinguished road
ja, då är det fortfarande 4 ohm om du tar 1 högtalare till 1 kanal.
/ Jimmy
pinnen666 is offline   Reply With Quote
Old December 13th, 2015, 22:20   #2094
Chillberg
Rep Power: 0 Chillberg is on a distinguished road
Bilstereo i garaget.
Jag tänkte koppla in en bilstereo i garaget. Jag har tänkt att koppla enligt den bifogade bilden och vill gärna ha synpunkter, kommentarer på de. Kan det funka, har jag tänkt rätt osv...
Om jag använder låg-nivå till förstärkaren borde det räcka med en trafo på 1A? En 12VDC 10A trafo kostar ju en del.
Om remoten kan styra som jag tänkt slipper förstärkaren stå standby hela tiden.
Förstärkaren står i ett annat rum.
Jag vill ha en smidig, kompakt och flexibel lösning i själva garaget.
Tack på förhand.
/CH
Chillberg is offline   Reply With Quote
Old February 12th, 2016, 13:32   #2095
Korven
Rep Power: 0 Korven is on a distinguished road
Hej, detta är en galet allmän fråga, visste inte riktigt vart jag skulle göra av den, så jag lägger den här. Jag måste beställa lite reservdelar till min bil, och hittade hit, ska bland annat beställa bromsok och nya stötdämpare. Iaf, kom på att vänster bakhögtalare i bilen glappar, så jag tänkte även lösa nya kablar.
Tänkte mest höra om någon har testat sidan innan, och vet om den är något att ha?
Music is everybody's possession. It's only publishers who think that people own it // John Lennon
Korven is offline   Reply With Quote
Old June 7th, 2016, 14:26   #2096
Urwaldjäger
Rep Power: 0 Urwaldjäger is on a distinguished road
Hej på er!
Jag är helt ny här och har en jätte-basicfråga angående lågnivåutgångar.
Ska byta ut en helt kass originalstereo i min LandRover Defender 110.
ALPINE CDE-193BT blir den nya och verkar vara en vettig stereo med ett ok pris tycker jag, och den har 3 st lågnivåutgångar.
Min fråga är: Räcker dessa utgångar om jag vill ansluta ett par högtalare fram, ett par bak samt en subwoofer någonstans i bilen?
/ Olle
Urwaldjäger is offline   Reply With Quote
Old June 7th, 2016, 17:05   #2097
Perb67
Rep Power: 74 Perb67 is on a distinguished road
Originally Posted by Urwaldjäger View Post
Hej på er!
/ Olle
Ja, det räcker, det är tre par utgångar. Front, Rear och Sub. Du behöver dock slutsteg, det är ju bara lågnivå. Fundera också på om du behöver högtalare bak, fram + sub brukar bli bäst.
Perb67 is offline   Reply With Quote
Old July 1st, 2016, 23:16   #2098
lemoniz
Rep Power: 0 lemoniz is on a distinguished road
Tjenare! Tänkte snart börja bygga ljud. Har tummen mitt i handen så skulle behöva lite hjälp.
Det jag behöver är steg och baselement 2x12", lådan har jag tänkt att bygga själv. Kan tänka mig att lägga 15k.
Det jag behöver hjälp med är :
Vad ska jag köpa för basar?
Vad ska jag köpa för steg?
Kommer jag behöva batterier?
lemoniz is offline   Reply With Quote
Old July 3rd, 2016, 08:46   #2099
zrken
zrken's Avatar
Rep Power: 368 zrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant future
De tråkiga kostnaderna är de som är viktigast.
Hade jag suttit i sådan sits, och skulle endast fokusera på att addera bas till ett bone stock framsystem hade jag lagt stor del av budget på batterier. Dels för att om man sköter dem (läs - undviker brutal djupurladdning och underhållsladdar regelbundet) håller de väldigt länge. Till flera byggen framöver.
Antar du tycker ström är mer av ett "nödvändigt ont" än kul att lägga pengarna på. Men när du kännt kraften av hur mycket hårdare system spelar som har tillräckligt med ström - jämfört med att bränna dyra slutsteg och basar som dessutom inte orkar leverera innan de går åt, borde vara en enkel ekvation.
JAG hade gjort enligt nedan, med utgångspunkten att detta är det första bygget - som du kan ta med dig delar från till flera byggen framöver.
2x90Ah Biltema, eller bra begagnat.
Siktat in mig på ca 15-18M 50kvadrat kabel. Det bör räcka till:
- Dragning från främre batteri till 2x90Ah.
- Förstärkt + kabel från generator till batteri
- Förstärkt jord mellan motor och chassi
- Förstärkt jord mellan främre batteri och chassi
- Jord för bakre batterier
- med smart placering - kanske till slutsteg.
- Ordentliga polskor till batterierna. (Jag föredrar Swedol)
Då har du en jävligt stabil grund.
Därefter - hade jag räkat fram precis hur många tusen som finns kvar och pratat med de vanliga återförsäljarna om vad för produkter som ryms inom detta spann. Du kan vara helt trygg med att med denna strömgrund är du hemma. Skulle du, om du blir totalt basnarkomaniserad (ack så lätt), vilja hänga på fler slutsteg, kraftigare basar, framsystem osv, är det lätt gjort: Addera ytterligare batterier, och en kraftig laddare för regelbunden laddning. (tex biltemas 25A, Ctek MXS25).
Hur mycket som blir kvar av budget till basar?
- Det får du räkna på
Old July 3rd, 2016, 18:14   #2100
lemoniz
kikat runt lite och kommit fram till :
- 2st GZIW 12spl basar
- Bassface DB1.3 monoblock
- 2st biltema 95ah.
Sen utöka med framsystem när mer pengar finns.
