Nytt slutsteg funkar bara med ena rca-pluggen
  • Nytt slutsteg funkar bara med ena rca-pluggen
    Köpte ett nytt monoblock idag,kopplade in allt som vanligt och slutsteget tänds och går igång som det ska,men det kommer inget ljud från baslådan.
    Prövade dra ur lågnivån på slutsteget för att skifta plats på dom,och när jag sätter i den ena så börjar basen funka som den ska,och sätter jag i den andra så dör basen.
    Vad beror det på? Slutsteget är alltså helt nytt,och är ett Deaf Bonce Apocalypse 2900.
    Tack på förhand
    Re: Nytt slutsteg funkar bara med ena rca-pluggen
    Har du läst bruksanvisningen?
    Finns bara 1 ingång. Den undre är en utgång.
      Ja det verkar stämma nu när jag läste igenom manualen Antog att det var som alla andra slutsteg jag kopplat in,där man använder båda RCA pluggarna.
      Ja men då är väl problemet löst,ska testa det när jag kommer hem sen. Funkar det inte så återkommer jag till tråden
