lådatips Ground Zero GZRW 30SPL-Extreme x2
  • lådatips Ground Zero GZRW 30SPL-Extreme x2
    behöver lit hjälp med att räckna ut en låda till mina nya basar. får hällst spela enda ner till 28 hz
    Re: lådatips Ground Zero GZRW 30SPL-Extreme x2
    har en spl dynamics d4s som jag kör i 2ohm
    info om basarna: http://www.ground-zero-audio.com/com...SPLEXTREME.pdf
      Ska lådan bara spela djupbas och dessutom riktigt högt?
        ja så högt som möiligt
        alltså ja vill den skall spela högt i låga hz
          150 liter netto med 495 cm2 slotport (45x11 cm i uträkningen) som är totalt 57 cm lång, då hamnar avstämningen runt 35 Hz. Om porten tex görs totalt 67 cm lång så sänks avstämningen till ca 33 Hz.
          I teorin spelar den ordentligt högt vid låga frekvenser, kommer nog inte att låta bra till musik med rappare bas.
            tack vad menar du med rappare bas? typ dubstep?
              Kanske sånt, eller musik där själva basdunket ska höras mest och djupa bastoner inte ska höras så mycket.
                hur blir lådan om man skall få ut mest ljud runt 32-53hz?
                  Att räkna ut en låda som spelar högst mellan vissa specifika frekvenser är väldigt svårt, många saker påverkar. Jag kan inte göra en sån uträkning, det blir en mer "oprecis" uträkning. Praktisk utprovning gäller i såna fall.
                  Men om vi förenklar litegrann och säger att lådan ska spela extra högt vid ca 30-55 Hz så skulle jag nog välja lite mindre låda och eventuellt aningen högre avstämning.
