Olika avstämningar med olika lådplaceringar?
  • Olika avstämningar med olika lådplaceringar?
    Har en fundering, säg att jag har lådan fast monterad med port bak mot bagage (kombi).
    Mätte upp avstämningen som peakade på 46 Hz 147,9 Db i framrutan, om jag då flyttar lådan bakåt närmare luckan så mätte jag upp till 42 Hz i framrutan.
    Kan jag då spela högre med denna avstämningen på 42 Hz? Har ej mätt hur högt det blev då vi inte ville chansa spela lägre på tävling.
    Har dessvärre ingen mätare så jag kan se vad det peakar på.
    Info:
    Låda: 100L brutto 1 st 6" Aeroport
    Bas: Gas gpx 15 2x2
    Steg: Gas Comp 3500.1
    Stereo: Alpine 178bt
    Re: Olika avstämningar med olika lådplaceringar?
    Lådans avstämning ändras inte med placering, eller med olika element.
    Det du visar är att peaken har förändrats. Om det visar sig spela högre eller inte, beror på samspelet mellan lådans avstämning, element, och placering (samt en hel drös med andra faktorer).
      Vad för bil?
        det är en Opel Vectra kombi -08
