This is a sticky topic.
    Originally posted by Cequel View Post
    Låt säga att man har ett bilbatteri från volvo, runt 60Ah.
    Den driver ett slutsteg från Mutant som maxar runt 200w,
    som i sin tur driver 4 st 4x6or under ganska hög volym.
    Frågan är hur länge man egentligen kan hålla igång, innan allting slocknar?
    Mycket svårt att gissa, det beror ju bla på hur mycket man utnyttjar steget. Det man kan göra är att utgå ifrån hur mycket ström som steget bör kunna dra i teorin, då får man en grovt beräknad "längsta tid" som svar.
    Flerkanals steg arbetar ofta i klass AB, en inte alltför overklig verkningsgrad på såna steg kan vara 55%. Mutantsteget drar då uppåt 25 A om man räknar på 200 W och 14,4 V matningsspänning.
    Räknar man på batterikapaciteten så bör ett 60 Ah batteri kunna räcka i 2,4 timmar, men eftersom att batterikapaciteten är angiven på ett sätt som innebär en ganska låg ström (3 A i 20 timmar) så blir inte det svaret rättvisande. Då kan man istället utgå ifrån batteriets RC (Reserve Capacity), vilket anger hur många minuter batteriet kan ge ut 25 A innan spänningen sjunker under 10,5 V.
    RC-värdet för ett ordinärt 60 Ah ligger omkring 90-100 minuter enligt en del batteritabeller som jag har kikat på, dvs batteriet ger ut 25 A i 90-100 minuter innan spänningen sjunker under 10,5 V. Just 10,5 V (1,75 V per cell) är en typ av "gräns" där man anser att batteriet har blivit 100% urladdat med en låg belastning. Räknar man på RC-värdet så bör batteriet alltså räcka i 90-100 minuter, sedan är batteriet "urladdat".
    Men nu är det ju så att stereoprylar inte brukar vilja fungera så bra vid spänningar en bit under 11 V, därför blir drifttiden lite kortare än beräknat. En annan sak är att vanliga bilbatterier inte riktigt tycker om att urladdas till mer än 50% jättemånga gånger (obs även djupurladdningsbatterier, men särskillt startbatterier), av den anledningen blir också drifttiden kortare.
    Fast å andra sidan spelar man knappast med 200 W kontinuerligt, då kommer drifttiden antagligen att ändå bli lite längre än vad ovanstående undantag säger. Dessutom kommer inte steget att kunna ge ut 200 W kontinuerligt eftersom matningsspänningen sjunker hela tiden.
    Summa sumarum: Väldigt svårt att ge ett exakt svar på din fråga.
      Tack för att du tog dig tid
      Vi räknar med att den kommer spela någonstans mellan 2 och 4 timmar iaf, sen är det bara i med nästa batteri, och sätta det andra på laddning.
      Eftersom denna anläggningen är en festivalstereo och festival = sommarsol så tyckte jag att Harald Nyborgs tjusiga soldrivna batteriladdare kan vara ett trevligt komplement till festivalstereon. Det vore ju roligt om någon här har erfarenhet av en sådan?
      För tänk! Så kan det vara så att man kan spela en hel timma extra när solen strålar på solcellen!
      Helt påtal om att ladda batterier ^^,
      :: TEAM BROSSAN >>
      Brödraskap & Effekt
        Om det är bestnr 6407 så ger den knappast speciellt mycket kräm, den underhållsladdar bara enligt produktbeskrivningen. Försök gärna hitta lite bättre info än på Harald Nyborgs hemsida, där stod det inte mycket. Jag kollade på ringautomotives hemsida, men hittade inte just den där laddaren tyvärr.
        Jag definierar den där anläggningen som "låg/mellanhög" i strömförbrukning, då rekommenderar jag att du bör avbryta när batterispänningen börjar ligga mer eller mindre konstant på 11,5 V om du inte vill att batteriet ska ta alltför mycket stryk.
          Jag har en Golf 6 GTI -2010 med Dynaudio högtalare och tillhörande 300w slutsteg. Men jag vill nu kompletera med en baslåda och slutsteg på 500w RSM. Kommer jag att få problem med ström förbrukningen då?
          I bilen sitter nu ett batteri på 72 Ah och Generatorn är på 140 A
            Inte om du kopplar in det ordentligt. Generatorn skall vara fullt tillräcklig och batteriet lär ju vara friskt.
              Precis ny registrerad här och jag har lite blandade frågor som berör bilstereo och högtalar-termer.
              När det handlar om "Ohm", brukar det stå på stegen att de kan spela i olika ohm t.ex. som detta steg: http://www.mds.se/sv/product/44/MDS-Torque--T2
              Kontinuerlig effekt 4 Ohm: 2x50Watt
              Kontinuerlig effekt 2 Ohm: 2x100Watt
              Kontinuerlig effekt: 1x250W 2Ohm
              1. Vilken effekt (watt) de kan spela på beror alltså på ohm effekten. Men hur ställer jag in vilken ohm effekt jag vill spela på. Beror det på hur många högtalare jag kopplar in på en kanal eller ställs det in på steget?
              2. När det står: Kontinuerlig effekt 4 Ohm, 2x50Watt.
              Är det 2x50Watt RMS, som de menar?
              3. Om man har en förstärkare/bilstereo på 2x40 watt, vad presterar den i styrka RMS? (står inte i bruksanvisningen)
              4. Håller på att bygger en boombox och skulle föredra ett litet slutsteg i min låda, dels på grund av utrymme men också tyngd.
              Tror ni att detta lilla mini-slutsteg från tradera kan driva ett par 6x9: or?
              och förstår ni om steget har en remote ingång?
              http://www.tradera.com/MINI-BIL-SLUT...1402_115305700
              • 2 kanaler med 2x 150Wmax .
              • 2 x 30W rms
              • RCA-ingång LowPower
              • Hög Input Power
              • Hög / lågpassfilter
                Välkommen!
                1. Det beror på högtalarna du kopplar in. En normal högtalare för bil är oftast på 4 Ohm. En hemhögtalare på 8 Ohm. Bashögtalare kan ha mer än en talspole som var och en är på 2 eller 4 Ohm. Undantag finns naturligtvis!
                2. Ja, oftast. Undantag finns!
                3. Ca 2x7 Watt. Ganska lite med andra ord och det oavsett märke.
                4. Länken fungerar inte.
                // Gurra
                  Tack för hjälpen!
                  Hoppas den här länken fungerar.
                  http://www.tradera.com/MINI-BIL-SLUT...1402_115305639
                  Klarar den driva ett par 6x9or effektivt, alternativt en 8bas?
                  Men infon som finns om den lilla mini-förstärkaren är likt följande:
                  MINI SLUTSTEG FÖR BIL ENDAST 11x8x4cm STOR
                  Tekniska detaljer
                  • 2 x 30W rms
                  • Hög Input Power
                  • Storlek 11x8x4cm endast
                  • med adapterkabel och monteringsskruvar
                    Inte en chans tyvärr. Du kommer behöva ett "riktigt" steg + naturligtvis ett bilbatteri.
                    // Gurra
                      Tack för hjälpen!
                      Tekniska detaljer
                      • 2 x 30W rms
                      • Hög Input Power
                      Det kommer låta men inte låta bra.
                      Här har du ett steg som är lite större men mycket bättre:
                      http://www.ljudia.se/bil-s82121/slut...-k475-p333286/
                      Till ett ganska schysst pris också.
                      BMW E38 740
                      BMW M5 -01
                      bilradiohuset.se
                      SM-guld 2012
                        Tack så mycket för hjälpen.
                        Slutsteget från Zachry är perfekt för att byggas in i en boombox, överväger ett inköp.
                        Däremot är det här mitt första boombox bygge och är därför lite smått amatörmässigt och jag har använt mig av prylar jag haft i garaget sedan tidigare för att hålla nere budgeten.
                        Har byggt klart lådan och kopplat in en bilstereo (teknikmagasinet zap, 2x40 watt). Kopplade denna stereo emot ett par Denver koxalier 6x9: or. Som sagt fick jag inget super ljud, men fortfarande relativt högt.
                        Ytterligare några frågor:
                        1. Jag bara spekulerar rent hypotetiskt:
                        Om min Zap-bilstereo levererar 2x40 watt, vilket innebär ca 10 RMS, så levererar det lilla mini slutsteget 3ggr så mycket ljud på sina 30 RMS.
                        Borde inte det vara tillräckligt för att driva ett par 6x9 koaxialer, om man inte är ute efter ett speciellt rent ljud utan endast högt?
                        2. Eller kommer steget från Zachry på 4 x120 W RMS leverera brutalt mycket mer ljud styrka?
                        3. Åter detta med Ohm. Om jag kopplar in fyra högtalare på Zachry steget, kommer det då bli 2 ohm med 4 x120 W RMS eller kommer det bli lägre RMS styrka?
                          1> Nja....
                          2> Ja......så länge du har spänningen och strömmen uppe.
                          3> Är varje högtalare på 4 ohm så får du 4x75W RMS på detta steg.
                          Kopplar du in 8 högtalare på 4 ohm vardera (parallellkopplar ett par per utgång) så får du 4x120W rms, men respektive element får runt 60W vardera.
                          Skulle dock tro att det drar för mkt ström i detta läge för ditt ändamål. Jag skulle nöjt mig med 4 högtalare. En per kanal.
                            3. Om högtalarna har en impedans på 4 ohm så får du ut 75W RMS per kanal, normalt sett är i princip alla koaxialer på 4 ohm. 75W räcker gott för att spela högt i en boombox. Annars har JBL koaxer med en impedans på 2 ohm, då får du ut mer effekt. Exempelvis http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogt...to528-p368403/
                            Men då drar det som Lonefox säger mer ström, så lasta steget i 4 ohm istället så kan du spela längre och steget kommer även ha bättre kontroll av högtalarna.
                            Kör du på ett par 4 ohm högtalare nu har du även möjlighet att framtiden att koppla in fler högtalare på steget och lasta ner det i 2 ohm.
                            BMW E38 740
                            BMW M5 -01
                            bilradiohuset.se
                            SM-guld 2012
                              Det stod att inga frågor var för dumma, så jag gör ett försök här.
                              Jag skall inte göra något som helst avancerat i min bil, utan vill egentligen bara byta ut huvudenheten och kanske stoppa i nånting bättre än orginalhögtalarna.
                              Det som är själva syftet med det hela är att få en stereo med blurtooth, så jag kan köra soptify i mobilen till stereon. Jag har en peugeot 406 -03 med en orginal 2din clarion stereo, hur tusan gör jag för att byta den mot en 1din stereo? Kan jag få rattkontrollen att fungera i den nya stereon? Kan jag få clarion växlaren som redan sitter monterad att fungera med den nya stereon?
                                Behöver hjälp med att fundera ut hur jag ska göra.
                                Jag hade tänkt köpa nytt framsystem till min golf 3, och hade tänkt lägga typ 2 000 kr.
                                Det jag mest är inne på är att köpa ett kitsystem för typ 1 000 - 1500.
                                Detta har jag kikat lite på. http://www.blekingebilradio.se/produ...ategory_id=159
                                Men jag är lite osäker angående kopplingen, men ajg antar att man får med kopplingschema när man köper ett paket?
