Dålig jord på steg = vad?
  • Dålig jord på steg = vad?
    Skulle koppla in ett monoblock jag fick låna av en kompis kopplade in allt och starta stereon hörde basen i ett par sekunder sen så dog den gick bak för att titta vad det kunde va såg att jorden hade losnat sen så skruvade jag fast jorden igen men nu går steget i protect läge.
    Vet någon vad som är felet då? alla säkringar är hela. kan det va singnal jorden på steron som gått sönder? eller steget
    Re: Dålig jord på steg = vad?
    Signaljorden kan vara trasig
    Steget kan ha brunnit
    Otur, bägge!
    Bara stoppa i en annan stereo och testa!
      testa dra en liten kabel mellan remote o plusen på steget. hoppar de igång då så funkar steget o remoten på stereon är pajj.
      kolla även över alla säkringar på steget, byt gärna ut dem då dem kan va dåliga även om dem ser hela ut. har varit me om de ett fler tal gånger.
      Garaget
        Det brukar vara signaljorden i spelaren som brinner då. Prova att dra ut lågnivån och kolla om steget inte går i protect då.
          Provade med ett annat steg och då funkar det så då är det nog inte signal jorden.
          När jag stängde av stereon då lyser power lampan när jag starta så lyser båda på steget.
            Protekt = kortslutning!
            Om signaljorden går fungerar spelaren ändå, man får lite olika konstiga störljud bara!
