Mosconi Gladen one 130.4 Dsp profiler/inställningar
  • Mosconi Gladen one 130.4 Dsp profiler/inställningar
    Ny till forumet och bil ljud överlag så ville söka efter lite hjälp då jag tror detta är rätt plats, har äntligen tagit tag i och kopplat in slutsteget(one 130.4 Dsp) till mitt gladen one 201 kit i min bmw 1a (f20 LCI) och laddade in standard preset profil, ljudet blev något bättre o skönt men blev lite besviken i att baserna dunkar inte lika mycket som de gjorde innan installationen av slutsteget, kan det vara något med inställningarna och göra i steget/dsp:n? Isåfall finns det någon kunnig själ här som skulle kunna hjälpa mig lite med detta? Då jag är minimalt erfaren när det kommer till såna här saker.
    PS. Hänt nu två gånger, att jag inte får något ljud/signal till fram högtalarna när jag startar bilen men om jag slår av samt drar ur och in rca kontakterna på steget (från kanal1-2) så kommer ljudet tillbaka när jag startar upp.
    Re: Mosconi Gladen one 130.4 Dsp profiler/inställningar
    Jag har nog kopplat in ett hundratal One 130.4 DSP så har nog lite koll.
    Det är mycket viktigt att du gör rätt, det finns 16 miljoner sätt att göra fel om man inte har erfarenhet av delningar samt EQ justering.
    Har du aktiverat HÖGNIVÅ?
    Har du ändrat på GAIN?
    Mejla mig filen så får jag kolla på den om du konfigurerat rätt.
    Skicka till nonne krumelur ljudbyggaren.se
      Jag gjorde en F20 nu i veckan så jag kan sno siffrorna från den bilen, tyvärr kan jag inte bara kopiera filen för i den BMWn monterade jag PICO 6|8 DSP
        Kan skicka dig filen, det jag gjorde bara var att efter jag installerat programmet på laptopen och kopplade upp steget så spara ja 'default' inställningar och laddad in det, har inte aktiverat 'HÖGNIVÅ' och gainen drog jag till 0 sedan upp till där den var inställd på innan(inte mycket alls).
        Edit: Borde jag aktivera till högnivå?
          Jag kollar filen när jag är på Ljudbyggaren igen.
          Är förstärkaren helt ny eller köpt begagnad?
            Köpt helt ny.
              Att ladda från DSP ger inga inställningar när enheten är ny, varken filter eller rätt setup i Mixern.
              Kollar på din fil under dagen
                Japp, därav jag inte rörde något och bara sparade de inställningar som var och laddade upp till steget.
                  Vem har du köpt dina prylar av?
                    Allt köpt hos Ljudbyggaren
                      Nu rodnar jag
