Slutsteg Protection Mode med högtalarkabel
  • Slutsteg Protection Mode med högtalarkabel
    Ny här och har installerat nedan kit i grabbens EPA.
    Blir icke klok på baslådan å slutsteg. Köpte ju ett kit som hör ihop och där basen ska bryggkopplas. När lådan är bortkopplad lyser steget som det ska. (Blått och ok).
    När högtalarkabel är inkopplad blir det ett litet ”boff” i elementet (utåt) sen ”boff” tillbaka och steget går in i Power protection. (Röd lampa).
    Har 14.3 V på plus samt remotekabel. Jordat på slipat gods.
    Steget verkar ju funka så länge baslådan inte är inkopplad.
    Plus och minus går till rätt ingångar mellan steg och låda.
    https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-a...-beat-602.html
    Tips?
    Kan steget vara trasigt trots att det lyser ok med lågnivå och strömkabel?
    Re: Slutsteg Protection Mode med högtalarkabel
    Kan du Ohm mäta på baslådan?
    Låter som nått är konstigt med baslådan,kanske kablarna eller nått.
    Vad har du för storlek på strömkabel?
    Äkta bio ljud
      Tack för svar!
      Har 8 mm2 framdraget, och bör räcka då det är en 25a-säkring till slutsteget.
      Högtalarkabel är denna:
      https://www.brl.se/sv/artiklar/syste...-losmeter.html
      Lite klen, men bör ej få steget att slå ifrån. Kopplar jag ur dessa från baslådan så är steget ok.
      Hur mäter jag Ohm? (Vanlig multimedier på plus/minus bara?
        ja,8mm kabel borde funka.
        Ohm på multimetern på plus & minus på lådan,kolla även att kablarna vid basen & slutsteget är okej,att dom inte tar i varandra eller så.
        Äkta bio ljud
          vad sägs om att prova vrida nyckeln utan baslådan, jag tror att det är fel impedans på basen. Du har inte bränt slutsteget, power protection skyddar den från att gå sönder.
            Kanske dum fråga men hur kopplade du kablarna för att brygga steget?
