Tjena
här är mitt ljudbygge i en Renault Clio Sport 1,6 16v. kan ge insperation eller bara kan va kul att slö titta på har gjort en hel del redan så här är lite om vad som har hänt
Det sitter 2st 12" RE basar med 900watt styck i en hemma gjord låda efter RE:s baslåde program på internet
Just nu Sitter 2st steg i
Zarchy 1200watt mono block
Renegade 850watt Mono block (med bas reglage kontrol fram)
har kopplat in lågnivå ifrån renegade till Zarchy på så vis så slipper jag ha 2st volym kontroller fram
Kondensator behövs (gränsfall till ett till batteri) så då skaffade jag ett Sonda 3,7farads kondensator. ligger runt 14,1 volt när jag är ute och kör. har en digital voltmätare ifrån Biltema (det enda ifrån biltema).
I fram dörrarna tog jag bort det gamla 5,25tums högtalarna och satte in 5,25 Koaxialer ifrån SPL. tog bort det gammla gallret och satte fast det som jag fick med
Först lirade jag med Mds diskanter men det slutade med att en av dom började brinna haha var påväg till besiktningen så jag fick köra med rutorna nere för att f bort lukten sedan skaffade jag SPL diskanter och dom håller vad dom lovar och ger ett mycket fint ljud det var även med en "box" som motståndet satt i så det var lätt att koppla rätt dom var dock lite för små för att få platts i orginal hålen på Clion så jag fick ta den gammla ramen ifrån MDS diskanterna och sätta i SPL högtalarna istället.
Köpt färdigskuren och färdigformad toningsfilm (85%) gick rätt ok att sätta i men det blev lite bubbler i de små sido ruterna. Dock gick det j*kla bra med bakrutan
fick hjälp av min lillebror på 5år att blöta ner rutan och filmen innan det sattes på blev mycket lättare när man var 2st
Det senaste jag har hållit på med. Sätta dämp matta i bilen för att minska vibrationer och få bättre ljud i bilen. Har suttit överallt utom i taket och golvet som jag kommer göra så småningom. Autoleads var extremt lätt att sätta fast,forma och skära i med rakblad
Monterat 6,5:er i bakdörrarna istället för 5,25 orginal. fick såga med sticksågen för att de skulle få plats. jag tänkte mig inte för utan sågade medans den nya coax låg brevid så resultatet blev skrapande ljud ifrån metal bitar som sitter fast i den ops: har beställt nya som ska komma denna veckan ska sätta dit ett lika dant galler som jag har på mina framdörrar när de nya sitter där.
