Sluten låda Volvo 940, Phoenix gold rsd 12
  • Sluten låda Volvo 940, Phoenix gold rsd 12
    Ska börja bygga baslådan till min Volvo 940 snart. Med skidlucka.
    Tänkte köra slutet, 2st phoenix gold rsd 12" basar. Kommer drivas med DLS CAD 15. Riktade in mot skidluckan och tätt intill baksätet.
    Jag gillar att lyssna på allt möjligt, och behöver inte någon "korrekt" SQ bas direkt. Lyssnar på pop/rock/techno/hiphop/electro/80's och massa annat.
    Basen får gärna spela hyfsat djupt i alla fall och med rätt bra tryck.
    Vad har ni för rekommendationer?
    Mvh. Guldboxen
    Re: Sluten låda Volvo 940, Phoenix gold rsd 12
    2st slutna lådor ,med basarna monterade i hatthyllan,med tätt mellan kupè och bagage.
    Volym med element medräknade på c:a 35lit så kan du minska dom lite efterhand om du inte blir helt nöjd (med några klotsar).
    Det blir nog bättre än att ha ihop 2st i vinkel mot varann i skidluckan.
      Hm, ja. Men man vill gärna inte kapa upp stora hål i den där hatthyllan då den räknas som bärande enligt SBP ..
      Kan bli lite gnälligt då kanske.
      Frågan är hur trycket blir in i kupén med 2st vinklade genom skidluckan.. Minns dina orion xtr 10" Spelade väl bra tryckmässigt, men fanns ingen som helst djup i basen? Om jag minns rätt.
      Beslutsångest
        Beslutsångest
        Det bästa är ju 1 st 12" bas spelandes in genom skidluckan.Men eftersom du vill ha 2st,så blir det svårare.
        Jag tycker ju att det är gränsfall redan med 2st 10" som jag har,känns som skidluckans hål blir för litet för 2st 12".
        Om du ersätter hatthyllan med en skiva,som du tätar mot karossen och sen gör en låda i bagaget som du tätar upp mot hatthyllan underifrån,så tror jag det funkar rätt bra.
        Då behöver inte heller hålen för basarna bli så stora i hatthyllan,utan kanske bara cirka 8".
          Glöm då EJ att dämpa plåten med massor av asfaltsmatta så du intel igger å skramlar. Sätt den på både över och undersidan av plåten.
          OTURSFÖRFÖLJD!!!
            Storleken på skidluckan bör vara på 60-70% av konarean för att det skall funka bra(har jag lärt mig av JonasH) så ta reda på basarnas SD och räkna emot skidluckans area.
              Detta var ett bra inlägg, brukar SD stå angivet någonstans eller får man räkna ut det?
              Vad är fc för värde då? Ligger på 0.55, kan det vara arean i kvadratcentimeter tro?
              Har inte hittat något tyvärr.
              Mvh.
                483 cm2 per styck.
                  Mvh.
                  483cm2 motsvarar en yta med måtten ca 20 x 24 cm styck.
                  Fc 0,55 verkar motsvara Qts enligt specarna?
                  -C5 2008 -SQuse-
                    Jag hade provat att köra genom skidluckan med basarna vinklade mot varandra. Tätar man runt om brukar det bli en ganska hyffsad kompromiss med tanke på att du slipper karva ur hatthyllan. Kan du ta lite plåt runt skidluckan så är det nog en fördel. Borde inte påverka bilens vridstyvhet så mycket.
                    -C5 2008 -SQuse-
                      varför inte bygga med port ???
                      dom går ju dra upp i hatt hyllan =)
                      TEAM BERGET
                        PG's basar brukar trivas bäst i slutna lådor. De är lixom gjorda för det rent konstruktionsmässigt.
                        -C5 2008 -SQuse-
                          ok ...
                          de vara ju lite surt då ..
                          annars bygga som vi gorde i limon bara ...
                          TEAM BERGET
                            483 cm2 per styck.
                            Tackar!
                              Stämmer bra det, det är samma värde som Qts såg jag nu !
