Old January 5th, 2020, 18:25   #1
Jäste
Junior Member
Rep Power: 0 Jäste is on a distinguished road
Default Slutsteg Protection Mode med högtalarkabel
Ny här och har installerat nedan kit i grabbens EPA.
Blir icke klok på baslådan å slutsteg. Köpte ju ett kit som hör ihop och där basen ska bryggkopplas. När lådan är bortkopplad lyser steget som det ska. (Blått och ok).
När högtalarkabel är inkopplad blir det ett litet ”boff” i elementet (utåt) sen ”boff” tillbaka och steget går in i Power protection. (Röd lampa).
Har 14.3 V på plus samt remotekabel. Jordat på slipat gods.
Steget verkar ju funka så länge baslådan inte är inkopplad.
Plus och minus går till rätt ingångar mellan steg och låda.
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-a...-beat-602.html
Tips?
Kan steget vara trasigt trots att det lyser ok med lågnivå och strömkabel?
Jäste is offline   Reply With Quote
Old January 6th, 2020, 05:22   #2
nonplus
nonplus's Avatar
Rep Power: 133 nonplus will become famous soon enoughnonplus will become famous soon enough
Default Re: Slutsteg Protection Mode med högtalarkabel
Kan du Ohm mäta på baslådan?
Låter som nått är konstigt med baslådan,kanske kablarna eller nått.
Vad har du för storlek på strömkabel?
Min projekttråd om olika bilar.
http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=33360
Äkta bio ljud
http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=34913
Min blogg,om bilar,bilstereo & annat kul
http://mr-nonplus.blogspot.se/
nonplus is offline   Reply With Quote
Old January 6th, 2020, 09:19   #3
Jäste
Junior Member
Tack för svar!
Har 8 mm2 framdraget, och bör räcka då det är en 25a-säkring till slutsteget.
Högtalarkabel är denna:
https://www.brl.se/sv/artiklar/syste...-losmeter.html
Lite klen, men bör ej få steget att slå ifrån. Kopplar jag ur dessa från baslådan så är steget ok.
Hur mäter jag Ohm? (Vanlig multimedier på plus/minus bara?
Old January 6th, 2020, 14:22   #4
nonplus
nonplus's Avatar
ja,8mm kabel borde funka.
Ohm på multimetern på plus & minus på lådan,kolla även att kablarna vid basen & slutsteget är okej,att dom inte tar i varandra eller så.
Äkta bio ljud
Old January 7th, 2020, 18:47   #5
iamLollipop
Junior Member
Rep Power: 0 iamLollipop is on a distinguished road
vad sägs om att prova vrida nyckeln utan baslådan, jag tror att det är fel impedans på basen. Du har inte bränt slutsteget, power protection skyddar den från att gå sönder.
iamLollipop is offline   Reply With Quote
Old January 7th, 2020, 19:56   #6
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Rep Power: 112 Lillalilja is on a distinguished road
Kanske dum fråga men hur kopplade du kablarna för att brygga steget?
Hjälp med val av slutsteg jonteponte Allmän diskussion och frågor 2 June 28th, 2012 16:32
Slutsteg i protection HighwayStar Allmän diskussion och frågor 33 January 18th, 2010 05:16
Problem med slutsteg som stänger av sig! Power -> Protection (Gas Alpha 2x100W) slaylix Allmän diskussion och frågor 7 September 24th, 2009 01:04
