kabel mellan stegen
  • kabel mellan stegen
    hej min fråga lyder när man dockar 2 steg o kör en enkel rc kabel i mellan stegen kan de bli att basarna spelar olika om kabeln är kass? eller göra skillnad på något annat sätt mellan stegen? hoppas ni förstår lite av va jag skrev
    Re: kabel mellan stegen
    Beror på vilka steg du har, men en vanlig RCA ska fungera sedan måste du på vissa vrida fasförskjutningen 180grader.
    Alternativ
    Bygga egen kabel, vända på signal och jord
    Använda linedriver och bygga kring den.
    Mät stegen med en voltmeter
    Tex.
    Steg 1: 5v ut på på högtalarkabeln
    Steg 2: 5v ut på på högtalarkabeln
    Mät mellan bägge stegen så ska det bli 10v ut på på högtalarkabeln, om inte så fungerar inte fasvändningen!
      Lätt, pröva byt till en RCA kabel som är hel, så vet du om du har en dålig kabel
      Dina steg är bara att switcha knappen på att det är slav steget så tar du inputen från master steget, som du redan kör
        kör dubbla b2 audio m1 steg för tycker ena basen jobbar mer än den andra sen lite annat med som krånglat
          får en ny färdig löddad i morgon så ska testa då
