SAAB 9000 A50 -97 Ljuduppgradering i brukisen
  • SAAB 9000 A50 -97 Ljuduppgradering i brukisen
    Projekttråd för ljuduppgradering i en SAAB 9000 A50 -97.
    Vid min senaste resa till Göteborg för att jobba på Stereospecialisten så tröttnade jag på dom tråkiga Proson 4rna på instrumentpanelen.
    Så shoppade loss lite i butiken innan jag åkte hem.
    Det som fick följa med blev:
    2st Impact KS65 6,5" kit.
    2st Impact 3715 15"
    1st Ground Zero GZTA4125X
    1st Ground Zero GZTA1.800DX
    4m Ground Zero GZPC20 20mm2 plus-strömkabel
    2m Ground Zero GZPC20 20mm2 minus-strömkabel
    16m Ground Zero GZSC2,5 2,5mm2 högtalarkabel.
    Börjar från början (Ni får ursäkta bildkvaliteten, har bara mobilkameran att tillgå)
    Fick lite tråkigt på jobbet så för att sysselsätta mig tillverkade jag mig ett fäste för ANL-säkringshållaren
    Tänkte göra "The big three" när jag ändå var igång, så införskaffade mig lite ny jordkabel...
    Jämförelse 70mm2 mot GZPC20
    Dags att klämma lite kabelskor.
    Började med att använda Biltemas kabelskopress horisontellt i mitt skruvstycke, det var jobbigt.
    Så tog med mig kabeln till jobbet istället och provade vertikalt, vilken skillnad!!
    Kan det bero på att det var vertikalt eller skruvpressen mån tro?
    Jämförelse original jordkabel Saab 9000 mot den nya (1st 16mm2 + 1st 8mm2 mot 2x 70mm2)
    Ytterligare en tråkig dag på jobbet, ajja får väll hitta på något då!
    Vi leker lite istället....
    TA- FUCKING- DA!!
    3mm Aluminiumplåt ca 440x340mm stor
    Riktiga arbeten kräver riktiga maskiner!
    En 18v Bosch borrmaskin införskaffades.
    Lite provmontering av slutstegen.
    LIKE A GLÖÖÖÖÖÖÖÖÖVE!
    Hade några gosiga DLS SL3 Ultimate kablar liggande, självklart med kabelstrumpa.
    Wiring Saturday.
    Lördagsnöje, kabelstrumpa
    Lite ståkuk får man ju...
    Dagens arbete (Söndag)
    Mer kommer under veckan!!
    Re: SAAB 9000 A50 -97 Ljuduppgradering i brukisen
    Ser väldans trevligt ut det där! Men du ska inte ha nåt uppe på brädan eller? Sjyst passform på stegen under sätena!
      Jag kommer bara ha diskanterna uppe på panelen i nuläget
        Fan va kul att du bygger nått för engångs skull
          Då det varit en del jobb i veckan och helgen så har inte så mycket hunnits med.
          Men detta har jag hunnit:
          * Kabeluppgradering (The big three)
          * Gainat slutstegen med oscilloskop, så nu vet jag vart Pioneer P88RS börjar dista med 50Hz ton.
          * Upptäckt att jag antagligen har en kass lödning i en lågnivåkontakt till diskanterna.
          Lite bilder på det som hänt.
          Plus: 2ggr 50mm2 + 1st 16mm2, Jord 2x70mm2
            Fan Daniel! , du gör juh något ser det ut som
            VEM FAAAN VAR WIECHERT?
              Jo men går segt som faan när man måste hålls ute hela tiden.
              hålls ju hos mor o far, så måste ju köra bilen till o från så den får ju inte va stillastående tyvärr.
                #brukisbygge
                  Nu är problemet med lågnivån löst, det visade sig vara kortis i ena kontakten.
                  Och nu är även högtalarkabeln ut i passagerardörren dragen efter många svordomar.
                  Var som att sätta på en oskuld i röven, trångt, jävligt och gör ont.
                    Du glömde det bästa av allt SKÖNT
                      Det kommer när hela bilen är ihopplockad igen!
                        Pga. massor jobb och lite fritid så har jag inte hunnit med så mycket.
                        Men det som hänt är.
                        * Blivit påsprungen av ett Kamikaze-rådjur.
                        * Fått på fälgar o däck.
                        * Kapat 2,5 varv fram
                        * Vita blinkers.
                        * Tonat bakljusen
                        * Dämpat passagerardörren
                        * Lagt ett lager polyester på baksidan av dörrsidan för att styva upp.
                        * Lagt ytterligare ett lager polyester på "högtalarplattan" till dörren.
                        * Baslådan är klar.
                        Bilden togs ca 45min innan jag blev påsprungen.
                        Fått hem lite nya delar.
                        Baslådan blev för bred och för hög för att kunna ha högtalarna och hatthyllan på plats.
                        JA DET VAR JAG SOM KLANTADE MIG MED TUMSTOCKEN!
                        Bonusbild.
                          Lägg lådan ner då?
                            Trevligt
                            BMW E38 740
                            BMW M5 -01
                            bilradiohuset.se
                            SM-guld 2012
                              En sida hyfsat klar..
                              blev inte helt hundra, men var ju första gången jag gjorde något sånt här.
                              Diskanterna är på plats på originalplatsen under gallren i instpanelen.
                              Nu är det bara sätta fast med förarsidan!
