Hjälp ang val av högtalare till bilen
  • Hjälp ang val av högtalare till bilen
    Hejsan jag är ny här på forumet och jag hoppas kunna lära mig utav er kunniga där ute!
    Det är så att jag ska bygga om ljudet i min corrado och tänkte höra mig för vad ni tycker om dom 2 alternativen som jag kikat på i högtalar väg!
    slutsteget som jag ska använda mig av är ett MDS M4 steg
    här är lite info om de :
    Tillverkare: MDS
    Typ 4 kanals förstärkare
    Maxeffekt (bryggat): 2 x 300 Watt
    Effekt (RMS, 1ohm): Går ej
    Effekt (RMS, 2ohm): 4 x 180 Watt
    Effekt (RMS, 4ohm): 4 x 100 Watt
    Signalbrus: > 90 dB
    Filter: Lågpass, Högpass
    Kanaler: 4 kanaler
    Frekvensomfång: 10 Hz - 50 kHz
    Färg: Silver/Svart
    Dimensioner: (BxHxD) 250 x 420 x 50 mm
    Driftspänning: 12 volt
    och högtalarna jag har tänkt ha är
    5,25" kitsystem
    4" koaxial
    6x9" koaxial
    då är det ena kitet med SPL högtalare och det andra från JBL GTO
    namnen på högtalare är:
    JBL GTO 508C
    JBL GTO 428
    JBL GTO938
    SPL Dynamics T-6903
    SPL Dynamics TD-402
    SPL Dynamics SD-5.2
    så jag undrar om någon har någon erfarenhet å kan säga bu eller bä om dessa 2 kit båda kiten kostar strax under 3000kr så om någon har några bättre förslag så kom gärna med dom men jag har ingen budget att överstiga 3000kr för jag vill ha förslag av er på en bra huvudenhet som ska användas till dessa högtalare och min tanke är att låta 5,25" och 6x9 gå på steget och 4" ska kopplas direkt till stereon
    så snälla hjälp mig med denna fråga
    Tack på förhand Fredrik
    Re: Hjälp ang val av högtalare till bilen
    Hej Fredrik.
    Du skall inte ha ett 5"-kit och koaxialer i fram. Du skall ha ett trevägssystem.
    Är du lite händig kan du bygga om dörrfacken fram så de tar 6,5" midbasar, då får du ett helt annat tryck.
      http://www.autohifi.se/?category_id=..._id=HW-EDGE65C
      http://www.autohifi.se/?category_id=...em_id=HE-HX4CX
      http://www.autohifi.se/?category_id=...m_id=HE-HX69CX
      detta kanske?=) skulle kört 6.5 fram ist för 5.25.... värt varje peng att bygga om e det ej 6.5or i corrado? lr e ja helt fel ute?:P
