Skillnad på tjocklek på högtalarkabel
  • Skillnad på tjocklek på högtalarkabel
    Hur stor skillnad blir det på ljudet om man uppgraderar från 1.5mm2 till 4mm2 till basar? har 2 st hertz es300d som drivs med 600w (300w styck)
    fick 1,5mm2 när jag köpte basar/steg etc (kabel kit) hos nonne men ser att alla har tjockare kablar. hur stor skillnad blir det igentligen om man uppgraderar till 4mm2 kablar?
    Re: Skillnad på tjocklek på högtalarkabel
    Skulle med 99% säkerhet säga INTE ETT SKIT.
    Skulle du dock ha ett par kilo watt så kanske, men på din nivå gör de ingen skillnad.
    Dock är de ballt med grova kablar så kör du med 4mm2 om de skulle kännas bättre, dock märker du ingen skillnad.
    Jacob Sandström
    www.garaget.org/jackoo
    073 - 048 23 16
      aight. då skiter jag i att köpa nya kablar då skiter i om de e manligt för tillfället om det inte gör nån skillnad eftersom jag ska börja plugga så går mycket pengar till lägenhet och sånt :P
      tackar för svaret
        Som jackoo säger så tror jag inte du märker någon skillnad.
        Däremot så använder jag alltid 2.5mm2 eller grövre till allt jag installerar.
          Är det manligt med 4mm2
          Men dom andra har rätt, skillnaden är minimal med den effekten!
          Mycke effekt, då vill vi ha GROTESKA kablar
            Ursäkta, men jag måste.
            Så nu är de helt plötsligt bara onödigt för en svensson att slänga in stora kablar...? De är bara för att de e ballt? Haha, sedärja.
              omformulerar mig då, MANLIGARE :P
              men då tar jag o sparar dom pengarna och lägger på dämpning istället och så får jag köra med större kablar när jag får råd till o sätta in lite större leksaker i bilen
                Om du bara vill byta till basarna så går det väl inte åt så många meter..
                Annars säger jag som jag sagt innan.
                2.5mm2 till framsystem och ev till bas, har man rejäla basar så grövre kabel.
                Själv har jag 2.5mm2 till framsystem och 10mm2 till min DD3512 och visst känns det overkill till basen, men det var vad jag hade hemma.
                  Tycker jag låter vettigt
                    Nu är det ju skillnad på ström och högtalarkabel.
                    Har du för klena strömkablar kan tex dina slutsteg brinna upp Pga dålig jord eller för lite störm. Eller ja, de mesta i din anläggning kan brinna upp.
                    Detta går då under handhavande fel för att du monterat felaktigt och du får inte en krona på garantin.
                    Så frågan är, är de värt att lägga några hundra lappar extra på strömkablar eller ska slutsteg för x antal tusenlappar brinna upp med lite otur?
                    Att en högtalare brinner upp Pga högtalarkabeln, de känns inte som att de någonsin har inträffat?
                    Du kan vinner lite dB eller hör lite skillnad om du kör med grövre kabel, men då ska man som sagt upp på lite effekt.
                    Jacob Sandström
                    073 - 048 23 16
                      Haha Kim o vi som hade 10mm2 som remote i EXfiestan
                      http://kove.se
                      http://street-beat.se
                        Ja o det är måste med de få milliamperen som vistas i den kabeln
                          Vad går gränsen för 4mm2 kabel. Jag kör runt 2k per spole till mina basar med 2 minus och 2 plus ut från varje bas. Räcker kabeln till det eller
                          SM GULD 2009 ESPL 4
                          SM GULD 2010 ESPL Unlimited
                          HiFiMicke
                          Team dBAkuten
                          BMW e91 m-sport
                            Precis som med strömkablarna beror det bla på kabellängden.
                            Det går ju att använda sig av Ohms lag för att räkna ut effektförlusterna, men vissa gillar tydligen inte formler och då får man väl helt enkelt prova sig fram.
                              Dock har man ju oftast inte 5-6 meter mellan basen och steget så 2,5mm2 eller 4mm2 tycker jag känns som skit samma.
                              Jacob Sandström
                              073 - 048 23 16
