Volvo V50 goes Phoenix Gold
  • #46
    Re: Volvo V50 goes Phoenix Gold
    Det var kul att någon har labbat på det. Jag jobbade som servitekniker på Electrolux förr och fick noga se (och höra) vad som händer när man inte leder bort värmen från tex ett kretskort, dock känns många av mina funderingar som lite overkill.
    Det är intressant som du skriver om stora vs små fläktar. Detta labbade vi med på jobbet när kunder klagade på att deras luftvärmepump inte spred värmen. Då hade dom ofta dragit på fläktstyrkan på ett par pinnar över max. Det visade sig att det fyllde rummet för fort och fick en dålig verksahetsgrad i resten av rummen.
    Det är inte exakt samma sak men jag tror också att teorin att flytta mycket luft långsamt är stabilare.
    Min dröm nu är att plocka kylluften i ena hjulhuset och evakuera den i andra där värmen snabbt försvinner i en värmeväxling mot den svala plåten.
    Men det är riktigt intressant att filosofera om.
    Några bud om vilken temp man vill ha i slutstegslådan? Man vill inte att fläkten skall gå hela tiden i onödan heller.
    Mini Cooper goes Pioneer
    Volvo V50
    Pioneer, Stinger
    • #47
      Mina bud på detta temat är att prova sig fram hur varma dina steg behöver bli för att inte låta kalla och stela.
      Själv hade jag provpoppat tills man undrade hur varmt det egentligen var där nere, känt efter, och fått en uppfattning om chassina på stegen var 'försvarbart' varma eller inte, och i det läget, försökt mäta luft temperaturen i boxen med säg en vanlig termometer.
      Jag har tämligen svårt att bedöma vilken temperatur det ska stå på ditt regleringsrelä, eftersom det diffar så mycket beroende på hur mkt drag det är igenom lådan, eller var du sätter mätproben.
      En grej att fundera över (also för smidighet) är att lägga mätproben till relät vid utloppet, istället för 'i mitten' eller 'nära steg' som setts förut.
      hmmh. Det ska jag nog prova själv
      • #48
        Tack! Då kan jag tagga ner lite. Men om man fortsätter på ämnet och ändå vill köra med fläktstyrning. Vad är en lämplig temp att ha i slutstegsracket? Finns det nån arbetstemp att sträva efter tex? Övertemp?
        Dina steg kan jag inte uttala mig om men Genesis trivs riktigt bra med en intern temp på 90-100 grader och mitt Audison LRx trivs bra vid 80-90 grader internt.
        Så som sagt.....det beror på.
        • #49
          Tack detta uppskattas!
          Volvo V50
          Pioneer, Stinger
          • #50
            Vet du när Genesis fläktstyrning startar? Finns inbyggd fläktstyrning på DA-100 bl.a. Nu använder jag förvisso inte fläktar till Genesis då dom verkligen behöver värmen men är lite nyfiken.
            Kul spekulationer att läsa om när det gäller kylning!
            • #51
              På kompisens femkanalare strartade utgången vid 75-80 grader med runt 5V för att öka volten med värmen. Dock glömde han en filt ovanpå det en gång och det blev VARMT men det lät mkt goare
              Då mailade jag Gordon o frågade.
              • #52
                Då har jag beställt distributionsblock från Stinger nu.
                Det blev ett SHD823
                Eftersom det blev lite tight i slutstegslådan och åtkomsten i blir begränsad så bygger jag en låda bredvid locket bakom hjulhuset för ström på ena sidan och för processor på andra sidan.
                Men min månadsbudget denna månaden är mer pressad än en rysk ubåt i svensk skärgårnsmiljö så blir det inget mer material innan lön. Det fattas material till alla små delprojekt så jag tar nog byggarsiesta denna veckan.
                Trevligt är att min riktiga kamera är tillbaka från reparation.
                Tråkigt är att det kostade mig 3300kr.
                Men nu kan man fota lite roligare igen.
                En gammal iphone 4 har inte mycket att sätta emot en Nikon D3.
                Volvo V50
                Pioneer, Stinger
                • #53
                  Man får ta't när det går
                  Kanske dessutom inte är så dumt att låta några idéer vila lite
                  • #54
                    Som zorken sa så är det skönt att släppa tankarna lite och fokusera på annat. Så det enda som har gjorts är att fundera ut en plats för fjärren till min Bit ten. Det blir i drickafacket mellan stolarna i en höjd som gör att man kan stänga skjutluckan ovanför.
                    Men eftersom jag har sådan damp så var jag tvungen att ha något att pilla med så köpte jag en gitarr på jobbet med en tappskada.. Dessutom så har den ett lackfel så den ser helt krackelerad ut. Skadan var inte så farlig, sprickorna hade inte nått upp till stallet så den limmades upp, fick nya strängar, en klibba över krigsärret och en justering av halsen. Det är en finsk Landola LL35 som inte tillverkas längre, men när det begav sig så kostade den runt 8000kr så det är ingen billig skit.
                    Det är skönt att ha en till ljudet fin gitarr som man inte behöver vara rädd om.
                    Det blev lite oftopic men det kanske finns någon som är intresserad.
                    Volvo V50
                    Pioneer, Stinger
                    • #55
                      Jag har aldrig i mitt liv gått så "all in" på Ebay...
                      Tack vare ebayfyndtråden så blev det mer eller mindre "jag tar 2-3 av varje tack"
                      bla så köpte jag nu en fläktstyrning
                      http://www.ebay.com/itm/400762591095
                      Lite dyrare (120kr) men då ser den inte så "hobby" ut utan har ett vettigt hölje så slipper man bygga det. Dessutom så går den att programera.
                      Bland annat till att sträva efter ett börvärde (strävar efter ett bestämt värde och inte att jobb i ett intevall)
                      har köpt ledstripes så det räcker för bilarna ,båten, huset och det radiostyrda flygplanet.
                      Köpte ett par fördröjningskretsar, strumpa, krympslang och pryttlar till det radiostyrda flygplanet.
                      Har köpt små smidiga strömmätare som är små som legobitar som är tänkt att få någon snygg detaljuppgift i systemet.
                      Sen är jag helt inne på att integrera en 5 el 7tums surfplatta mellan stolarna så man kan surfa och köra spotify samt soundcloud. Iom att jag gör musik själv så känns soundcloud viktigt då den appen på iphone suger valgenitalier.
                      Min fru säger att hon kommer att sörja mugghållaren men sorg går att medicinera.
                      Nu vill jag ha tips på hur man spelar in ett framsystem samt bas. Jag har en studio i källaren med allt som man kan önska så resurserna bör finnas. Jag tänkte köra brus i 30 mins intervaller med ett par min vila emellan så for som man inte är hemma.
                      Kör man normal lyssningsnivå?
                      Hur bör man spela in basen?
                      Volvo V50
                      Pioneer, Stinger
                      • #56
                        Vi bar ner baslådan i källaren ,norpade brorsans dyra H/K hemmastereo och kopplade in den på lådan .
                        Sedan blev det Ozzys "Mama Im coming home " på repeat medan vi var på jobbet/universitetet .
                        Efter några dagar på normal lyssningsvolym lät SS-12 riktigt fint
                        OT :
                        Har än idag hört få basar som låtit så fint som Soundstream SS-12 .
                        Med rejält förstärkeri smekte den fram ståbasen i Vaya con Dios låtar så man
                        fick gåshud samtidigt som den kunde klappa till en i bakhuvudet så öronen fladdrade när trummorna kom i "Thunderstruck" eller "Paradise City"
                        • #57
                          OT :
                          OK tack!
                          I helvete att det var OT, basporr är alltid välkommet..
                          Volvo V50
                          Pioneer, Stinger
                          • #58
                            Härligt att e-bay tråden gett den impulsen
                            Kan säga att det är inte helt sällan ovälkommet att hasa förbi där och få sig ett kik och/eller en påminnelse om vad för göttigt man kan behöva <igen>
                            Appropå inspelning:
                            Kör basen free-air.
                            För att undvika vibrationer som fortplantar sig; ställ den på något mjukt.
                            Men - var vaksam efter ngn timme eller något - känn efter på magneten hur varmt det är. Det isolerar löjligt snabbt om de står på en soffa eller en kudde eller ngt.
                            Bubbelplast kan gå kan jag tänka mig.
                            Alternativt. häng upp den. Kanske under ett litet bord eller ngt sådant, en ställning.
                            Signalmässigt, har jag kört ca 20hz ton för att få spiders att mjuka till sig.
                            http://ram-designs.com/decaf/ < här finns "roll - in tones" så fadear de långsamt in och ut, vilket gör man slipper abrupta klipp och missljud.
                            Sedan är det väl bara att fläska på kanske hälften av vad man vågar några timmar, och så höjja efter det och låta den stå
                            • #59
                              Då vet jag det! Testar på min hemmaförstärkare eller lånar hem ett bassteg från jobbet tror jag.
                              Idag har jag köpt ett par fläktar från Net on net.
                              http://www.netonnet.se/art/dator/kom...2/179042.7052/
                              Riktigt tysta och mäter 92mm och passar utmärkt då slutstegslådan är 96mm djup. Då slipper jag att bygga vinklade insug och utblås.
                              Jag har beslutat att bygga om slutstegslådan då jag tyckte att det blev för mycket skinn.
                              Så nu blir väggarna i trä och nät/galler med ljus bakom.
                              Botten kanske kommer att sparas som den är och träramen blir kvar.
                              Jag tror att det som stör min arbetsvilja är att det är så stökigt i verkstaden.
                              Jag avslutade kvällen med att stapla flodhästar på min katt, han satte personbästa med rekordet en flodhäst.
                              Ni ser hur glad han blev på bilden.
                              Volvo V50
                              Pioneer, Stinger
                              • #60
                                Bra val av fläktar förutom en sak då de är glidlagrade........de kan ticka om det vill sig illa.
                                Kanske dock bara Papst som drogs med det problemet....
